1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Друзья, насколько жизнеспособна конструкция горелки ББ из крестовины? И второй вопрос - не пойму, насколько критичен размер шара? И вообще, должен ли это быть именно шар? Встречал пример, что делают корпус форсунки вообще из латунного сантех. уголка - только отполировать внешний угол и просверлить отверстие на 0.25.
    Думал купить готовую форсунку, но что-то за них стали ломить нормальные деньги.
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Может стоит прочитать ТЕМУ поББ здесь. Тут довели всё до совершенства-копируй повторяй. И контроллеры создали и скетчи к ним. Чего ещё искать то?
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я делал из обычной автомобильной форсунки...классно работала.
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Читаю, но этот процесс займет время. Просто есть предложения по форсункам, нужно решить - брать готовую или делать самому. И определиться с принципиальной конструкцией. Стоит/не стоит смотреть в сторону крестовины
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Крестовина...:ogo:...:)]:)]:)]:)]
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Не стоит. Начни читать с конца, с последней темы про ББ.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Делаю из жопы баллончика от пневматики. Работает отлично
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    + особенно если эту жопу на автофорсунку нахлобучить...:super:
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    @ситинец, а где бы фото глянуть вашей горелки?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сейчас нигде. Я уже несколько лет газом отапливаюсь. Но готов ответить на вопросы. У меня и ББ и с делаваном переделки были. Хочу в ближайшее время для плавки металла сделать. Может после НГ начну.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не пробовал, но сверлить дюзу в жопе баллончика научился правильно. Примерно 50/50 выходит. Сталь мягкая, можно толстым сверлом просадить случайно.
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Для начала пытаюсь понять, стоит ли вообще связываться со всем этим. Допустим, у меня нет своего СТО с халявной отработкой, но думаю что достать ее можно. Тем более что массово ее в качестве топлива у нас не используют. Стоит новый котелок АОЖВ 11,6 думал поставить его в качестве резерва к ТТ-котлу, под печное топливо. Но сейчас думаю, а не лучше ли соорудить горелку на отработке в ТТ-котел. Отработка выйдет дешевле, да и возможность автоматизации - большой плюс.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вообще то ОМ в Беларусии приравнено к стратегическому сырью. Бывает надо интересоваться законодательной базой.
  14. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Поинтересовался. Отработка - это либо отходы, либо втор. сырье. Про "стратегическое сырьё" (что бы это ни значило) в нормативке ничего нет в отношении отработки.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для начала определитесь с источниками топлива. сделать горелку не сложно. Когда я топил выходило по деньгам примерно как уголь, но топить проще и выхлоп не сравнить.
