1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Белый когда я так понимаю много воздуха и я заметил чем его меньше тем лучше старт
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ага.
  3. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Нужно чтоб всё начало работать после нагрева масла ото мало ли тэн сдохнет будет пытаться стартовать на холодном масле) да и поплавок какой ни будь поставить чтоб при кончине масла не включалась
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Таблетку на бак на 60 градусов и через реле на подачу масла. Пока не прогреется масло подача не включится.
  5. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    Мужики почему выходят из строя герконы на подкачке (перестают реагировать на магнит вазовский, шайбу) а на большой реагируют? подскажите кто знает.
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Геркон, если соблюдены все параметры может сработать миллион раз. Причина отказа:
    -чрезмерный ток через контакты
    -разгерметизация колбы
    - неверная ориентация.
    Отказов самих герконов не встречал. Даже Б/у прекрасно работают.
  7. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    Чрезмерный ток нет, разгерметизации нет все сухо, ориентация вроде бы тоже. не
    пойму на столе перед установкой все работает идеально шайбой (магнитом) вверх вниз все страбатывает а в масле через некоторое время перестают в се четыре подносишь магнит от динамика срабатывает
  8. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    Переделал эту же плату по другому герконы на поверхности закреплены на макетной плате и по ним через коромысло ходит неодимовый магнит от тел. динамика в се работает нормально неочень удобна конструкция слишком грамозко
  9. V757V
    V757V
    V757V
    @Семендий, а ориентация герконов у вас точно верная? Силовые линии магнитного поля от магнита должны идти вдоль геркона.
  10. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    Почему же они на столе то работали? и некоторое время в бочке а потом такое ощущение как будто "размагнитились"
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Надо конструкцию видеть. Иногда возникает остаточный магнетизм и он мешает срабатыванию, если до этого срабатывание было "на пределе".
  12. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    Конструкция обычная на медной трубочке диаметром 8 мм магнит"шайбочка"от ваза в трубочке 2 геркона, герконы закреплены термоклеем внутри
  13. V757V
    V757V
    V757V
    А бачок из черного металла?
  14. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
  15. V757V
    V757V
    V757V
    А как близко магнитная шайба к стенке? Если близко, то стенка может намагничиваться и уменьшается поток через геркон.
