1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    что такое упреждение?
  2. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    как не бывает?
    на улице температура разная, и "тактует" он относительно нее. ставить два тепло генератора несерьезно проще топить ее дизилем.
  3. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Семендий, я с автоматикой пока не разобрался но скажу тебе однозначно (местные меня поправят если не прав.)если масло будет подогретое до нужной температуры и (как максимум) вссегда будет включена циркуляция мвсла через шар безподжога то время для старта, секунды. я свою камеру облазил всю и скажу тебе с полной увереностью-все работать будет (единственное пока не знаю как дела с сажностью) выгода то очевидна.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Кто использует газовый поджиг горелки ББ с питанием от туристического баллончика 220 гр. какой использовали редуктор? Без редуктора потихоньку травит электромагнитный клапан. Клапан с жигулей, думал плохое кач-во, поставил с иномарки всё равно травит. Видимо редуктор нужен, т. к. давал с компрессора на клапан 4 кг\см2 держит, в ведре с водой без пузырьков.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Без редуктора ничего не будет. Проводил десяток экспериментов. Только редуктор. Можно бытовой. Но можно купить и китайца для газа. Маленького размера. В итоге всё выбросил поставил баллон на улице в отдельном шкафу и там же простой редуктор. Всё работает. Для уверенного поджига газа необходимое условие проход струи через плазму разряда, но с расстояния в 1,5-2 см. через жиклёр. Клапан применяю газовый, итальянского производства.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Искал, нету таких для цанговых 220гр. баллонов. Лягушки только для 50л. и с пимполькой для 27л.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Т. е. клапан не причем, нужен редуктор?
  8. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Рекомендую не слушать "специалистов" дающие сейчас советы по поводу работы окрасочной камеры.
    При окраске ОСК пропускает сквозь себя от 10 000 км3 воздуха в час.
    Что бы компенсировать потерю температуры нужны мощности от 200 до 350 кВт.
    Все дело в скорости подогрева воздуха.
    Для быстрой компенсации потери температуры во время окраски нужна мощная продувка теплогенератора ВВ которую ББ обеспечить в принципе не может.
    Режим работы ОСК не обсуждаю, но если кому будет интересно расскажу.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Не нужно редуктора, давление этого балончика нормально держит обычная автомобильная форсунка, ее и надо применить в качестве клапана.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Тогда нужно тонкую форсунку, чтобы через изолятор свечи прошла. Можно конечно её просто в разрыв шланга включить, как клапан. А топливный клапан с дизеля никто не пробовал ставить?
  11. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    ПРОСТИТЕ ЧТО ПИШУ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, НАБОЛЕЛО.
    У меня ОСК GL2 (китай) воздухообмен 24 000куб час.(они там реально есть) стояла горелка RIELLO дизельная. я собрал горелку ББ без наддува. с 3мя дырами по 0.3.она получилась мощнее раза в полторо два это точно. я на полу включил дизельную и бабингтона и поверьте, бабингтон был мощнее. вопрос пока в настройке и автоматике.
  12. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    необходим обслуживаемый теплообменник иначе все заростет
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Читайте свой пост. Вы сами ответили на свой вопрос. Для уменьшения частоты тактования (чтоб реже включалась горелка) вам нужно лучше сбалансировать мощность теплогенератора и потери в вашей системе. В идеале тактования не будет вообще. Но это общие рекомендации. Нужно разбираться с объектом. Одно могу точно сказать что тип горелки на нагрев не влияет :aga:
  14. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    То что Вы включали на полу это замечательно. Как поставите в камеру напишите о результатах :hello:
    км3 опечатка, естественно м3.
    Обсуждать что скурено по дороге в школу с здешними "спецами" не собираюсь.
    Работаю с ОСК уже многие годы. В основном итальянцы NOVA VERTA.
    Пробовали устанавливать многие модели горелок. не Giersch ни Kroll не подошли.
    @ситинец, по вашим высказываниям ясно что вы не знаете режимов работы окрасочных камер, поэтому не вводите в заблуждение людей рекомендуя свой любимый ББ.
  15. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Дак я и писал что уже ставил. тепла больше чем от дизельной. тяги хватает. пока снята с целью установки автоматики. я тоже скептически относился к ББ а оно работает
