1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Горелка как агрегат производящий тепло будет работать.
    Вы же сами столкнулись с проблемой автоматики скоро ваш скепсис к вам вернется ;)
    Давно пройденная тема.
  2. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    @rionel, дизельная горелка тоже работает в режиме старт стоп. что помешает ББ не работать так же? тепло и та и другая делают. в чем могут быть сложности?
  3. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Дизельные горелки на ОСК практически всегда двухступенчатые и точно подобраны по мощности воздушного теплогенератора.
    Вы сами должны знать что при окраске и продувке скорость изменения температуры в камере достигает 0,1 гр в сек.
    Горелка не должна давать БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ мощности, современную технологию окраски и рассказывать не буду.
    Что бы строго поддерживать заданную температуру алгоритмы управления горелкой используют 2 ступени в разных вариациях. В более примитивных камерах где используются одноступенчатые горелки это достигается частыми старт/стопами. Это все работает без нареканий при использовании дизельного топлива.
    С ОМ сложнее.
    Чтобы достичь такого результата нужно делать много ступенчатую горелку.
    Воздушному теплообменнику нужна принудительная продувка или будет большой БУМ.
    При частых старт/стопах остается много не сгоревшего топлива выжечь которое не удастся.
    Получится очень много дымных выбросов при стартах и высокая загаженность теплообменника, который просто как обычный котел не почистишь.
    В том примитивном варианте ББ который здесь предлагается это не осуществимо, а если все доделывать то получится такой монстр, что овчинка выделки не стоит.
  4. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Не нужен редуктор на современные маленькие баллончики. Не мерял, но скорее всего нет 16 атмосфер как в больших баллонах. Они или пластиковые или тонкая жестянка. Отлично и без редуктора работает. Установил клапан от автомобильной газовой аппаратуры, вроде не травит, работает хорошо. Регулятора расхода который идет с креплением достаточно.
  5. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Подскажите как собрать автоматику. нужно старт стоп и поджиг при потухании. долив и температуру бу контролировать в ручную. на форуме порылсч и как то в кучу все собрать не получается. холода настали а в боксе дубак. на ночь оставить не получаетсч. уже лужы масла от затуханий не хочется. заранее благодарен
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Без контроллера ничего не получиться. Пусть он будет даже на простых элементах. Но он должен быть.
  7. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    вы имеете в виду контролер как единый элемент? или собрать контролер из составляющих?
    какой из недорогих и доступных вы посоветуете. дисплей не обязателен,
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Произведите простой подсчёт. Какая мощность нужна в обоих случаях (при -20 и при +20) Думаю что результат вас удивит. И ещё советую использовать рекуперацию. Это не только позволит экономить топливо но и положительно скажется на стабильности температуры. Без правильного анализа объекта управления (в данном случае вашей камеры) не получится рассчитать регулирование. Регулировать мощность горелки на ОМ достаточно сложно. Проще будет поставить две горелки или может даже три. Но сперва нужно посчитать.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В вашем случае проще всего подсветка любым факелом. Да хоть газовую горелку небольшую поставить на пропане. Только с датчиком пламени и аварийным клапаном. Пусть постоянно горит как запальник.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня в профиле/альбоме есть схема на транзюках... Работает уже 4 года.
    а самое просто это как сказал @ситинец, пропановый факелочек.
    У меня в боксе стоит такой .. постоянно горит. жрет 0,5-0,7 литра пропана в сутки.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    По газовому поджигу: не надо ничего придумывать. Всё прекрасно работает. А сделать после баллончика редуктор- не такая уж и большая хитрость. Все варианты конструкций были изготовлены и проверены. И не только мной лично, но и форумчанами. Уже 4 горелки прекрасно справляются со своей задачей.
  12. Xdrummer
    Xdrummer
    Xdrummer
    Еркаро 85
    Можно пример как работает. Я понимаю вы профи в этой теме, но есть и те кто в танке- я например. Мне интересен газовый поджиг а информации мало в ветке.
  13. седой2
    седой2
    седой2
  14. Xdrummer
    Xdrummer
    Xdrummer
    Еркаро 85
    Класс, а можно инфу про сам запальник (как устроена газовая горелка)- просто я не из РФ и локальной информации а также запчачтей очень мало тут.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    После газового клапана медная трубка 6 мм в диаметре. На конце внутри нарезанарезьба М5. В неё ввёрнут автомобильный (мото, скуто, вело, жабо) жиклёр приблизительно 0,4 мм. Усё. Остальное по рисунку. Факел около 12-15 см в длину на одну секунду. Через пол секунды контрольный в опу. Старт мягкий, с 50 градусов стартует легко. 100 из 100.
