1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    @kom_brig, схема интересная, вот еще бы пояснительную записку найти.
  2. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    2 реле времени на NE555 и 1 фотореле. Первое реле времени делает паузу перед открытием клапана воздуха, второе реле необходимо для задания интервала работы "поджига" - если в течении заданного интервала не появиться признак пламени (от фотореле) реле отключит общее питание. По остальным узлам думаю вопросов не будет. Разбирайся.
  3. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Делюсь результатами (субъективно) по совету седого поиграл с шибером-выход труба 110-120диаметра ПЕРЕКРЫЛ НА ПОЛОВИНУ тоесть меньше тяга и пламя менее быстро проходит через лабиринт на температуре сказалась положительно.
    Конструкция у меня пока тяп ляпная но при расходе литра два добился бездымного горения. по ощущениям хорошо горит при 6-7 атм.
    при 12 вольтах на моторе дворников и маслонасосе урала уперся в предел. ставлю транс на 14в и мне почти хватает мощности. если увеличить напругу то мотор на износ пашет. выход-маслонасос ВАЗ
    (уточню-обратка сухая)
    Седой-ВЫ писали о четырёх литрах расхода, масло насос у вас вроде тоже с урала или нет.
    Еще вопрос-на двух литрах и 6атм у меня пламя выше камеры згарания не поднимается, а как у вас?
    Поясните пожалуйста-какая проблема может быть при использовании крышки с контактным поплавком от тормазнова бочка?
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    От Урала маслонасос неплохой, но... на совсем малых мощностях. Имею ввиду с приводом от дворников. Прямой привод не пробовал. Но у некоторых работает.
    6 атм это много.
    Вопрос а высоте пламени не понял. Куда поднимается?
    СЛОВО БАЧОК ПИШЕТСЯ ЧЕРЕЗ А! БАК!!
    НЕ вижу проблем по крышке.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ловите .
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Шарик хороший получается из диз. Форсунки - все описывал раньше.
    Форсунку разбираем, пазы тангециальные делаем больше - над фильм.
    Собираем, морду округлеем полируем. Все.
    Воздушную струю получаем за крученную .
  7. anton5386
    anton5386
    anton5386
    Великий Новгород
    А не скажите какую форсуну использовали? с каким расходом
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не большую, кажется 2,5 литра в час .
  9. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Да я это уже попро бовол но у меня была пустотелая фурсунка 60градуса и 0,6галона в час.
    При 4атм давление пламя отчин маленкое, может быт если фурсунка 1,5-2галона в час получится.
  10. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Сегодня сын вернулся дома, он студент в город Варна и сделол фотографии горелку.
    Она не красивая, но отчин хорошо работоет.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
  12. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    До стех пор я наливал в горелку только палмовое масло, а подсолничное берегу для машину.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :super: Если немного прижмёте ВВ то будет ещё лучше.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Всё правильно. Самое главное сделано по принципам правильно. Поэтому и результат. :super::hndshk:
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Да. Как ты говоришь альфу изменить? Да есть порог. И он явно выражен. Но если знаешь как должно быть, то горит очень хорошо. И экономно и более продуктивно. На мишени ничего нет. Сухо и комфортно.
    Я решил переделать свои танки. Надоело бегать подкачивать топливо в бочки. Хочу уже чтоб без лишней суеты. Ну разве что когда с колёс залить. А так мимо проходя посмотреть, послушать и пойти дальше. Всё равно во двор хожу через котельную. Вернее в один из дворов. Надо подумать как сразу 5 тонн подключить к горелки. Бочки разноуровневые. Х...то однако.
