1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Разобрал я эту форсунку. На газ её ставить не следует.
  2. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Если на форсунке четыре отверстия, в режиме шара будут работать только два .
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну там все достаточно мутно получается, учитывая то, что они (отверстия в форсунке), на разных уровнях .
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Nikoka, Могут. Вот четвёртое работать не будет.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну тогда пусть работают, раз могут .
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Конструкция не предназначена. Металлическая игла. Как говорил Дед Щукарь: " Не тот случай ".
    Газовый клапан совсем по другому устроен. Плюс он ещё и запирается давлением. А Эта конструкция достаточно примитивна. Для жидкости под давлением. Почему их и меняют. Сам элемент можно использовать для изготовления шарика, но хлопотно это.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Согласен. Мне сейчас проще просверлить.
  10. аалексеййник
    аалексеййник
    аалексеййник
    Здравствуйте. В одном из постов описывался датчик пламени на фотореле уличного освещения но на нем слишком большой интервал времени вкл выкл. Как его сократить что перепоять?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это смотря какое реле. На некоторых просто конденсатор меньше поставить и реле с перекидным контактом вместо родной.
  12. аалексеййник
    аалексеййник
    аалексеййник
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Именно такой. Там релюху перепаять и кондёр поменьше поставить. А можно кондёр и не менять.
  14. Свирепый бамбр
    Свирепый бамбр
    Свирепый бамбр
    Сыктывкар
    Начал опыты с горелкой прошлой зимой
    шар - ручка из мебельного 22-25мм, отверстие 0,33-0,35, крестовина, заглушки и проч хлам - из сантехники.
    Маслонасос от факенвагена - полумертвый, привод МН мотор дворников от опеля кадета, бачок расходный - самовар, подогрев - две подошвы от советских утюгов, соединены последовательно. Термостат - из сантехники, компрессор купил через авито за тыщу), ресивер 8л, думал сдохнет быстро - но пока трудится. Депульсатор - кусок амортизатора с донышком.
    топлю гараж площадью около 50квадратов, 200кубов объем. Печка - бренеран. На него поставил бак от стиралки, подача в расходный бак - самотеком, через унитазный клапан.
    Попался на глаза масляный радиатор от волги - повесил и его на подачу масла)
    Ненуачо. Халявное тепло от печки подогреет отработку и сократит время работы подогрева.
    Подогрев, кстати, если судить по термостату - 70-75град.
    Расход особо не засекал - топлива хватает. Если примерно - около 1,5л/ч +/- 0,2-0,3л
    Горение сухое, в топке светло-бежевый песочек. На фото в миске - грязный песок, пролил отработку, песком собрал - и в печку.
    Дыма из трубы нету, запаха нету.
    В планах собирать водяное отопление, в полу уже уложена труба для теплого пола.
    Котел собираюсь делать самодельный, 2-3хода, под горелку. Но пока только мысли, конкретных даже эскизов нет.
    зы: крестовина и правда имеет право на жизнь, но только чтобы вкурить принцип и всю прелесть ББ. До горелки топил дровами - трэш и угар, в прямом смысле. И, самое главное - тепла было вполовину меньше, чем от горелки.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Конденсатор лучше не менять и не убирать, иначе при пульсации пламени неизбежный стоп...
