1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. ВладМур
    ВладМур
    ВладМур
    Мурманск
    Извините, что встреваю. Чем кардинально отличается распыл масла (мазута) паром от распыла горячим воздухом ? К тому, что в котёл встроить воздухоподогреватель, грубо говоря трубку через топку и его подавать для распыла.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И физика распыла и химия горения. Почитайте литературу, без обид но переписывать здесь долго да и наверно не нужно.
  3. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    ну хорошо, будем отталкиваться от температуры.
    Какова температура пара чтоб греть мазут? около температуры кипения при атм. давлении (100 гр. С) или выше, т. е. перегретый пар (например 120 гр. С)?
    Если память не изменяет:
    Температура насыщенного пара при 6 бар = 165 гр. С
    Температура насыщенного пара 120 гр. С соответствует давлению 1 бар изб.
    "Правильная конструкция" - готовая или самострой?
    При условии что парогенератор будет работать синхронно с горелкой, т. е. долго, и ... будем сразу задумываться, как бороться с отложениями накипи в парогенераторе и пароводе и теплообменнике горелки. Специально воду для этого готовить (дисцилированную или добавлять антинакипин).
    Кто будет реализовывать это, могу пожелать удачи...
  4. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Да и еще диаэрировать воду
  5. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Воздух или мазут?
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    + деаэратор необходим...
  7. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Себестоимость правильного парогенератора может быть больше себестоимости горелки. Деталей в нём не меньше а капризничать будет больше.
  8. ВладМур
    ВладМур
    ВладМур
    Мурманск
    Точно, химия !
    Я работаю в котельной, но теплотехнического образования у меня нет. Котлы ДКВР 10-13, на мазуте. Лет пятнадцать назад в рамках внедрения какого-то дипломного проекта смонтировали установку для сжигания отходов нефтепродуктов после чистки судовых танков. Смесь нефти, мазута, масла и пр. подвергалась перемешиванию с водой в гомогенизаторе после чего подавалась к котлам. Но что-то пошло не так - то не горело, то горело нестабильно. В общем, после очередного ЧП установку сдали в металлолом.
    Лет восемь назад смонтировали шведскую горелку PETRO под мазут с воздушным распылом. Монтаж и настройку производили спецы из Питера, представители производителя. Горела хорошо. Но особой экономии по топливу не получили. Зато попали на переборку экономайзера раз в полгода и ежегодную замену колеса дымососа с улиткой - сгнивали в хлам. Плюс чисто эскплуатационные неудобства при нештатных ситуациях. К примеру, погашение (моргание) эл. энергии - котел встаёт по защите. Пуск котла практически автоматический-надо только нажать кнопку. Происходит запуск вентилятора для ветиляции топки (6 минут) потом розжиг запальной горелки, подача топлива и запуск основной. Если мазут не загорелся с первого раза, опять останов на шесть минут. Тем временем давление пара падает, температура мазута в топливопроводе тоже. В итоге горелка выдаёт запрет на розжиг окончательный, на этот раз уже по параметру " Температура топлива низка". Зима, отопительный сезон. Гейм овер. Растопка резервного котла.
    В итоге её демонтировали на склад через 4 года.
    Вернулись к старым форсункам с паровым распылом (две на котел). Они и разжигаются после летнего останова на 60-ти градусах мазута, и почистить их в поцессе работы без проблем и останова котла (есть резервные). Проблемы с экономайзером и дымососом отпали.
  9. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    А написано в интернете про гомогенизацию, как про панацею. А в итоге толку мало. Сжигали мазут при паровом распыле так и сжигают. Единственное что я понял, что чем больше давление, тем лучше распыл. О чем Седой собственно и писал, что не может форсунка при 0.3бар качественно распылять.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @BogAD, Вы зря мне всё это рассказываете. Я достаточно хорошо знаком с производством пара. Вы сперва посчитайте годовой расход воды. Бочку дождевой воды запасти не проблема :aga:.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это только в случае изготовления котла из чернухи.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Пар.
  13. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    А конструктив горелки тотже
  14. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Вспомнился чайник со свистулькой, вместо свистульки трубку и в горелку.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В одном из первых томов этой темы есть фотка где человек скороварку подключил. При наличии группы безопасности и если установить датчик уровня то вполне можно.
    Практически да. Только желательно теплоизолировать шарик и можно сократить прогрев маслом.
