1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Бывает, во время морозов вдруг горелка, прекрасно работавшая приТ* окруж. среды 0 -3* начинает запускаться после очередной паузы с трудом или вовсе уходит в аварию. Это случается частенько по той причине, что шар за время паузы остывает, а время холостой подачи масла на шар мало. Он не успевает прогреться и пленка масла на нем холодная. Увеличиваем время холостой подачи масла до 30-40сек. и все работает.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну конечно, достаточно выставить нужную температуру нагрева масла, ну и конечно снизить потери температуры в магистрали подачи масла.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня работало - при нагреве масла, оно прокачивалось через шар с определенной температуры. Тем самым получал как прогрев самого шара, так и перемешивание самого масла. Запуск всегда был стабильным.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @leohun, Уже выше писал. Больше масла нужно на шар лить. И теплоёмкость самого шара лучше снизить.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да он у меня по Фото0108.jpg лый и маленький.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    А что запуск горелки это проблема? А с 40 градусов слабо запустить?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А у меня ещё и трубка подачи ПВ тонкостенная и через фторопластовую фтулку крепится.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Запальником можно. А вот от искры не каждое хорошо запускается. И от температуры воздуха в котельной зависит.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    А у меня путь подачи масла на шар всего 8 см. Из объёма в 50 грамм. Всё мгновенно подогревается без всяких приблуд.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Баловство это дугой поджигать. Топливо специфичное. Все беды снял газовый розжиг. Тёрли уже. Преимущество налицо. А если на форсунку поставить ещё и там будет круче. Проблема то одна и там она не уходит. Ассиметричные дыры под электроды, мощный транс и прочее.
  11. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Итог для понимания сути вещей. Неважно каким образом мы добьемся того, чтобы на шаре (полушаре, инжекторе БОШ, дверной ручке или колпачковой гайке) Т* масла была не менее 55-60* но это обязательное условие для нормального поджига и сгорания среднестатистической отработки (кроме транс. м. гриля и дизеля). Запуск при 40-45* возможен, но лично я от этого давно отказался. Даже если топка горячая, цвет факела красновато-вялый. Сгорание неполное. Это ИМХО. Так думает сугубо моя СО.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    ;) Именно. Распределение ВВ. Где-то будет много, а где-то давление упадёт и... А вот с шариком есть мысли по электродам. Хочу попробовать их прямо у шарика поставить.
  13. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Поджиг дугой надежен при соблюдении опр. условий и понимании процесса (аля Седой -2)
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Распростаненная ошибка. Это позаимствовано от диз. горелок. Для поджига масел пригоден вариант только в случае сжигания легких сортов. гриль, транс, атф.
  15. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Почему фронт пламени факела несколько отдален от точки распыла (выхода ПВ из дюзы) и никак не хочет к нему приближаться? Потому, что там плохие условия для термического окисления углеводородов. Так и нечего там стараться их поджигать. Делаем выводы...
