1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Семендий, Какое расстояние от передней стенки корпуса шара до первого ряда отверстий?
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    они там не нужны...вторичный воздух подводится через первый ряд отверстий в жаровой трубе.
    А можно вид жаровой сбоку? Она утоплена или выступает из 100 трубы.
  3. zmey52
    zmey52
    zmey52
    Славутич
    Вставил горелку в свою буржуйку - работает.
    Хотел вставить видео - не хочет.
  4. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
  5. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    чуть чуть выступает
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я подрезал, сейчас "утоплена" внутрь на 5 мм...и отверстий во втором ряду добавил.
  7. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    Стало лучше? а можно фото
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Намного...и жаровая сухая стала...Фото с телефона.
  9. zmey52
    zmey52
    zmey52
    Славутич
    Сегодня испытывал вновь. Дым из трубы сначала черный, после регулировки, чуть убавил подачу масла, стал белый и мало.
    Отработало 1 час. Пока проблема в подачи из верхний ёмкости. Клапан унитазного типа. Требуется или регулировка иль что-то другое.
    А так-же мелкие недоделки: как-то под течка масла, замена блока питания. Сейчас от "шурика" 18v. Планирую от компа.
    Может кто посоветует? На воздух стоит эл клапан от тазика. При высоком давлении (свыше 2 очков) с компрессора, не хочет, при выключении, отсекать воздух. Только насильственно.
    Вопрос: это болячка у всех таких иль только у отдельных экземпляров?
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    На воздух ставят клапан от газового оборудования.
    Чем унитазный клапан плох?
  11. zmey52
    zmey52
    zmey52
    Славутич
    Когда у меня полетел клапан на полуавтамате Темп (чужом) ставил точно такой-же. Там углекислота тоже давила не слабо. Вот и по этому такой и поставил.
    У меня самоделка. Седло - нипель 1\2 на 1\4, латунный конус, шток и консервная банка. Такое ощущение что банка лёгкая и не открывает. Завтра буду пытаться испытывать.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У всех ВАЗовских...более 2 очков не открывается.
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @zmey52, Я Вашей конструкции дал первое место за внешний вид. Такое впечатление что сейчас капать начнёт.
  14. zmey52
    zmey52
    zmey52
    Славутич
    Она, зараза открывается и при большем давлении. Вот закрываться не хочет. Питание отключаешь а она сапит.
    Капает. Придётся 53 раз разбирать и устранять
    За оценку внешнего вида СПАСИБО.
  15. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    А какой размер этих проточек? и на каком расстоянии они ?
