1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    Уважаемый Седой а в не могли бы скинуть фото обратного клапана на подкачке который стоит
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я бы не стал делать проточки. Если бы всё было так однозначно, то на газовой горелке тоже были проточки, однако.
  3. седой2
    седой2
    седой2
    @Семендий, Сейчас никаких клапанов нет. Насос плавает сверху на огромном пенопластовом диске. Кстати ничего не разрушается. Хотя я лью всё подряд.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Теперь самое интересное начнётся. Какой диаметр жаровой?
  5. zmey52
    zmey52
    zmey52
    Славутич
    80 длинна где-то тоже 6 отв диам 8 мм
  6. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    У меня просто бак расходный от комбайна на 200 литров а в нем насос подкачивающий от классики и магистраль до горелки метров 7 из полипропилена. подкачка состоит из 3 герконов поставил еще страховку по времени, так оно меняется относительно масла в баке и таймер никак путью не выставлю
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мне показалось что меньше. Думаю нормально будет.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Попробуйте поменять вход и выход .
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    По чертежам @седой2, просто вместо отверстий проточки...размеры его.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    тогда он не открывается...
  11. zmey52
    zmey52
    zmey52
    Славутич
    А то. :no: Менял и ни какого эффекта.
  12. zmey52
    zmey52
    zmey52
    Славутич
    Самое смешное :)] открывается.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Тогда менять наверно надо.
    Или использовать компрессор, который постоянно работает .
  14. zmey52
    zmey52
    zmey52
    Славутич
    Завтра попробую ещё поэксперементировать с клапаном, если чё придётся новый покупать. Компрессор. Так он трещит ого-го. И ещё компрессор с горелкой работает около часа, прежде чем качать начинает. Просто если необходимо остановить горелку приходится отцеплять шланг и это когда есть выключатель на клапане.
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    В теме описывались варианты использования компрессоров от холодильника, в режиме непрырывной работы, вместе с горелкой, в этом случае можно и без клапана .
