1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Да она и от 1очка работает нормуль если под это давление остальные параметры подогнать.(подачу и обьем масла. Вторичный воздух) вчера, экспиременту ради, отключил компрессор и наблюдал на сколько хватит воздуха для работы не изменяя настроек. Так горелка работала почти до 0.3атм, потом только погасла. 15л рессивера хватило на 20 минут работы.
  2. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Вопрос не по теме кто ни будь делал вот на подобие такой штуки. с горелкой бабингтона. думаю в гараж себе изгатовить
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Чистить как будите?
  4. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Дверца где горелка висит, открывается
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это котёл, а теплообменник как.
  6. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Потаму и спрашиваю делал кто нет. чтоб расказали что да как. а горелка с дэлован форункой что нагар не образует?
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    С какого перепугу? Зольность топлива никто не отменял...:aga:...а она у отработки весьма приличная.
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Очень высокая теплонапряженность теплообменника - если делать из чернухи, прогорит. Сделайте лучше простейший котелок с трубчатым теплообменником и нагрузкой на пару обдуваемых авторадиаторов - это надежнее и эффективнее.
  9. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Это я как понимаю не батареи поставить как у меня а радиатор обычный и будет щастье?
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Я думал у вас ничего нет. Если батареи стоят, то зачем тогда тепловую пушку мудрить хотите? Чем не устраивают? Вариант с радиаторами хорош, когда с нуля надо отопление сделать быстро, эффективно и недорого.
  11. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Не нравится долго разогревает бокс. потому и думаю о этой конструкции он быстро одаёт жар с первых минут работы
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Можно поставить трехходовой кран. Для быстрого разогрева помещения пускать теплоноситель на контур с обдуваемыми авторадиаторами, потом постепено перенаправлять теплоноситель на батареи.
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А иначе получится два девайса - отдельно тепловая пушка, отдельно котел. В итоге две горелки, лишняя аппаратура, к чему эти усложнения. Или перебрасывать горелку с одного теплосъемника на другой, что тоже не прибавляет комфорта.
  14. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    От батарей ваобще хочу избавится. чисто пушка будет
  15. mexanik 1
    mexanik 1
    mexanik 1
    Петухово
    Досталась мне по случаю дизельная горелка немного раскуроченная решил её переделать и вот что получилось DSC08822.JPG DSC08824.JPG DSC08825.JPG DSC08826.JPG
