1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только умрёт компрессор быстро.
  2. zmey52
    zmey52
    zmey52
    Славутич
    Ну так его ещё сделать надо :ogo: Дешевле сбегать в магазин за новым клапаном. Ту мне предложили газовый клапан, Цена :no:.
    Тем более сейчас в стадии экспримента:)].
  3. zmey52
    zmey52
    zmey52
    Славутич
    С рессивером, я думаю, не скоро.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Кран поставьте, и будут минимальные удобства.
    Автоматики у вас, как я понимаю, пока нет
  5. zmey52
    zmey52
    zmey52
    Славутич
    Краны есть. Автоматики нет. Но хочу.
    Краны... Если на воздух так отцепил шланг и делов. Если о подачи масла. Так не видно скоко лить.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    От стиралки автомата поставьте. Тот что с воды :super:
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Горизонтальный да, а "горшок" долго не живёт. И старт надо с разгрузкой делать.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Выкладывал, кажется когда то, здесь.
    Вскрывал, забор воздуха делал снаружи, внутрь наливал масло .
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Клапан вход-выход не попутали когда ставили..?
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Короче, не подходит он...я тоже пытался его приладить, у меня он или не открывался, или не закрывался...в итоге сначала поставил клапан от КАМАЗа, а потом вообще перешел на автофорсунку. На ней, всё как надо работает, и распыл прекрасный.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Там проблема в пуске. При падении напряжения в сети ему не стартануть. А горизонтальные на полторы тысячи оборотов, у них старт легче. И ресурс больше. У меня работали и те и те. Есть с чем сравнивать.
  12. zmey52
    zmey52
    zmey52
    Славутич
    Терморегулятор на стиралке в пластиковом корпусе. Пробовал. Зарёкся. Лучше таблетка KDS 9700. Температура от 45С до 150С и цена 1,2$
  13. zmey52
    zmey52
    zmey52
    Славутич
    Даже танцы с бубнами пробовал. :nono: При давлении меньше 2 открывается и закрывается, при большем только открывается. Сегодня опять Результат тот-же. Видимо новый надо. :(
    Сегодня разобрал, для устранении течей. ;) Под жаровую добавил латок.
    Собирать буду завтра. :son:
    Насчёт компрессора под горелку, начал собирать но пока забросил. Хотя комлектация почти вся.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мы про разные регуляторы говорим. Я про капиллярный.
  15. zmey52
    zmey52
    zmey52
    Славутич
    Понял. Я у себя поставил KDS на 80С в медной трубке с термопастой. При необходимости вытащить и заменить ... только то время что на распайку проводов.
    Я не знаю как у капилярки, у этого гестерезис больше 10С.
    Сейчас в ёмкости 2-2,5 литра, после нагрева до выработки (чуть более часа) ни разу ТЭН ни включился.
