1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня опускается .. и что. ни каких проблем за три года.
    Сейчас (в такую погоду) у меня в котле температура колеблется от 33 до 44 градусов.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Какую форму шайбы рекомендуешь? тороидальную или трапецеидальную?
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В сечении? Не понял вопроса. Я рекомендую приварить к наружной трубе горелки шайбу. Зазор между шайбой и жаровой трубой не более чем в чертежах Олега, но это лучше определить экспериментально исходя из тяги и мощности конкретного котла. У меня вообще нет зазора, но у меня полно зазоров в дверцах котла. Если дверки плотные то зазор нужен. Можно заглушить а потом сверлить отверстия. Я так делал знакомому у него горелка в буле стоит.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Просто плоскую шайбу? Я вот про форму этой шайбы и спрашиваю, ей же центральное отверстие можно разной формы сделать, с закруглёнными кромками или с коническими...
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На этих скоростях движения воздуха? Можно попробовать если есть время и желание, я не пробовал.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну..у тянет туда весьма и весьма нехило...
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда желательно и на входе прижать. Или сделать втулку на жаровую и ей порегулировать сечение отверстий ВВ в жаровой.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот эту втулку в 100 трубу я и хочу сделать I> <I в форме сопла Лаваля, и двигать эту втулку на выходе.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, совсем не так. Шайбой на конце наружной трубы ограничиваем компенсацию воздуха в топку, а втулкой на жаровой трубе регулируем сечение первого ряда отверстий в жаровой. Второй ряд отверстий служит для рекуперации, его трогать не нужно.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  11. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А чего то думать. Именно так сделано в америкосе.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А мне не показывал :(
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Дим, что значит не показывал. Этот материал давно висит в этой теме. И схема построена ох как давно именно по этому рисунку. Поэтому и сравнивать этот метод распыления с форсункой не стоит. Это совершенно другая песня организации подачи воздуха.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно. И распыление другое, и форма конуса, и количество ПВ.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Не совсем понятно, что там двигается? Видно внутреннюю жаровую трубу в форме сопла Лаваля. Его двигать можно, или оно жестко закреплено?
