1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Семендий, У меня 7,5 метров и то в межсезонье при порывистом ветре бывают проблемы.
  2. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    Попробовать увеличить длину трубы?
  3. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    @седой2, Вы хотели выложить информацию по улучшению, если можно. очень ждем.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Чуть сдвинул вперед потолок шамотного коридора, чтобы получилась небольшая щель около выхода пламени из горелки. Прикольно горит...получилась видимо своего рода рециркуляция газов, добавлял подачу масла до уровня, когда ранее уже коптило, не коптит, горит аЦЦки...и дым из трубы изменился, стал коротким белым, и примерно в 30 см от трубы уже совсем исчезает. Раньше метра на 4-5 он ещё был виден. Интересно, что эт я сотворил? Может кто попробует повторить?
  5. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello: У меня так и сделано ещё с прошлого отопительного сезона, долго к этому шёл и случайно получилось. Горелка горит в тупиковый коридор с перекрытием, а выход продуктов сгорания с верху около входа в коридор через щель 30х270 мм. На моём котле в таком исполнении наилучшее горение:super:. Дыма (белого, черного) вообще нет только марево над трубой. В мороз - 10 гр. начинает появлятся типа как пар из чайника, как на газовом котле.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    На ББ я думаю это из за длинного факела. Получал аналогичный результат. С коротким факелом именно выход с зади коридора через щель 50 х на ширину. Но выход я думаю должен дублироваться полкой над потолком (мой опыт) и тогда выход с переди чуть больше 100 х на ширину. Полка находится на высоте от потолка коридора около 60мм. Аналогичный результат по дыму - только марево (чуть заметное движение воздуха). Парок появлялся при ниже -25гр. Это дало неожиданный результат - продукт горения практически весь остается в шамотном коридоре и его мало, а отложение на регистрах теплообменника минимально.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Дело не в длине факела.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сейчас вообще нет шамота в топке. И дыма нет, в мороз парит немного.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Согласен, если топка длинная и моща приличная. Иначе просто мишень у задней стенки. Больше ни как.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так вот я тоже потихоньку убираю его...начал издалека, остался только нижний ярус...:aga:
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И не в этом дело. Важно не давать лишнего воздуха, а который давать тот в нужное место и с нужной скоростью. Теплонапряжение топки конечно должно быть в определённом пределе, или горелка должна формировать факел таким образом чтоб минимизировать влияние параметров топки. Но последнее реализуемо на горелках с наддувом. Атмосферные горелки, не зависимо от способов распыления топлива, имеют больше ограничений по реализации.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @russian12, То что я писал сделал?
  13. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    У меня факел находится в труба из нержавейки, после запуска она быстро нагревается стенка 0,8мм.
    Все писали что прогорит но уже зима прошла а она как новоя, не знаю это может быт за то что горелка
    у меня надувная.
  14. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    До стех пор около тон на обогрев 135кв.м.+200л бойлер. Когда система холодная температура достигает
    60гр. за полтора часа и все время горелка работоет непрерывно.
  15. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Не знаю какая у меня альфа все настройки у меня на глаз. С декабре до вчера я чистил только этоя
    труба каждое 10 дней на внутренноы стенке собирался 1мм коринчевой налет. Вчера решил почистит
    котел, там отчин мало серой налет. У меня котел БУРНИТ-ВБС-25кв. налет которой собрал от все
    внутренние стенки котла может наполнит два стакана за чай. Считаю что горелка отроботола сезон хорошо. Я благодарен всем добрым людям форума котоые открыли мои глаза и я успел сделоть себе
    этою замечательною горелку.
