1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    Для регулирования температуры лучше использовать контроллеры с термопарой (или RTD), а всякие таблетки только для отслеживания аварийных состояний. Также хорошо идет DS1820 до 125 градусов максимум и подключить его можно напмер к Raspberry PI и программы уже есть для считывания и вообще можно много чего к PI подключить (Raspberry PI $40 одноплатный маленький компьютер, и LInux на нем работает, так же там есть GPIO и среди них SPI так что расширить ввод. вывод нет проблем).
  2. zmey52
    zmey52
    zmey52
    Славутич
    Пока эксперементальный образец так что замарачиваться пока не буду. Насчет таблетки, так у меня оная стоит только для отключения ТЭНа.
    А вот для аварийного выключения воздуха надо чё-то придумывать.
    Вопрос Седому. На схеме горелке указано отверстие в стенке прохода воздуха к шару. (небольшое количество воздуха в корпус шара) Для каких целей?
  3. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Экспериментирую с горелкой, сделана на принципе крестовины. Понимаю что не совсем правильно, но сейчас нет не времени ни возможностей делать что то новое. Все размеры даны на рисунке. Да, отверстие в дверце котла 120мм.
    Вообщем насверлил я в жаровой трубе отверстий 13мм 8 шт, горела стабильно, но воздуха не хватало, пришлось открывать потдувало. Посоветовали, что весь воздух надо подавать через горелку, поэтому отверстия расширил (соединил между собой). Пламя стало отрывать. Пришлось прикрыть шибер на дымоходе (тяга у меня хорошая-10 метров дымоход).
    Вообщем проблема опять в нехватке воздуха, добавляю масла, появляется дым, открываю шибер дымохода, отрывает факел. Вообщем нет у меня полного сгорания топлива. Белый налет в еотле только по краям, а остальное черная сажа. горелка 3д.jpg Посмотрите картинку, есть ли явные косяки и на что обратить внимание?
    -Если огонь временами проскакивает к шару- в чемпричина?
    -Нужны ли отверстия на конце жаровой?
    -Имеется горизонтальный компрессор от холодильника без пускового реле. Как запустить?
  4. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Фото0641.jpg @nommer28, Вы вырвали слова из текста и хотите чтобы был смысл. Такая конструкция работает ну совсем плохо. Что изменить? Всё. Для начала сделайте внешний воздуховод и компенсируйте вынос масла с полости шара.
    @zmey52, Про эжекторный отсос, надеюсь,
    долго рассказывать не надо. Читай выше.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  7. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Уважаемый @nommer28, мне кажется что отверстия жаровой очень велики, перекройте отверстия
    на 50%, можете использовать для этого стальной хомут и попробуйте горелка в котел при откритом
    шибере .
  8. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    Мужики! скиньте пожалуйста фото поплавков подкачки и схему управления ими.
  9. avtomat78
    avtomat78
    avtomat78
    Подскажите пожалуйста, как правильно уменьшить камеру сгорания ТТ котла для установки горелки, котел demrad 3секции.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Компенсация разряжения.
  11. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Мне очень нравится горелка Седого2, и если будет возможность воспользуюсь его опытом, просто сейчас возможности нет. Хочу наладить что есть, пусть даже с не максимальным кпд.
  12. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Да знаю что конструкция не удачная, но другой сейчас нет. Можете объяснить что представляет внешний воздуховод и что вы имеете ввиду о выносе масла? НЕ понял.
  13. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Прикрывал, не хватает воздуха, приходится открывать потдувало и пламя лижет шар. В результате на нем образуется нарост.
  14. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Понимаете, сейчас у меня есть 2 варианта, или закинуть горелку и топить дровами, или пытаться хоть как то наладить горение этой. Поэтому я надеюсь на вашу помощь.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Внешний воздуховод: труба Ф110 мм. На ней флянец крепления. Вся Ваша штуковина вставляется в воздуховод. На эскизах всё есть.
    Вынос масла: эжекцией выносится неконтролируемый масляный туман. Из этого следует что необходимо уравнять, компенсировать инжектируемый воздух, притоком свежего. Через отверстия сзади шара.
