1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    моторчик омывателя, особенно хорош шестеренчатый 2108 старого образца, но вряд ли его найдешь...
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что за двигатель? Чем управляете? Тоже хочу себе на шаговый переделать. НО. пока что-то проблемы с подключением такого двигателя. Может подскажите. или в личку или в тему про комплектующие для горелки.
  3. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    купил на e-bay платку с драйвером которя таже может устанавливать частоту вращения и запоминать ее - сфотографирую попозже или найду на еbay если тама это есть и дам ссылку и двигатель размера 17 от принтера epson кажется
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @nicholas thomps, а с нагревом как? шаговики не сильно любят больших оборотов.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я для своего считал 100-200 оборотов надо. вроде для шаговика не много.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    И у него хватает сил насос от "Урал"а крутить?
  7. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    на насос тама только полоборота в секунду - и нагрев у шаговиков определяется током через катушки и постоянный в принципе поэтому когда не используется лучше ток не поддердивать с целью экономии энергии
  8. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    шаговый двигатель он не коллекторный - поэтому только котушки можно сжечь большим током или подшипники полетять - но они очень хорошие и надежные (пошшипники)
  9. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    если нормальный драйвер то можно и выше но обычный без прибабахов до 300об/мин без проблем
  10. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    нет - этому не хватит - надо размер 23 или 31
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что значит 23 или 31
  12. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    у них все шаговые двигателя стандартизированы по размерам - как я понял 17 это значит 1.7 дюйма квадрат когда в его морду смотришь 23 сответственно 2.3 потом 3.1 и так далее - мой номер 17 где то 45 миллиметров что и есть 1.7 дюйма примерно
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А какой МН крутит ваш 17 номер? От какого скутера, фото есть, маркировка?
  14. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    http://www.ebay.com/itm/Stepper-Motor-Speed-Pulse-Controller-Driver-Board-GBW-/371304444279?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5673783177
    вот ссылка на то что у меня стоит - но сразу скажу - этот драйвер не constant current driver - поэтому больше 120-150 об/мин скорее всего не получиться - у меня насос от скутера и вращается около 30 об/мин (полоборота в секудну где то) - иногда делаю больше но никогда не было больше 60 об/мин (1.0-1.5 литра в час расход масла и бабингтом с двумя 0.25мм дырками на расстоянии 6мм с шаром 50мм)
  15. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
