1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. Sergei6897
    Sergei6897
    Sergei6897
    Привет всем! Чувствуется лето, в теме тишина. Но всеже спрошу, все ли отказались от тен погруженных в масло или всеже греем как и раньше из нутри? У меня за сезон стоит второй аристоновский, первый полработал до декабря, второй весь останок сезона. Подключаю через диод, всеравно сгорают. Хочу уйти от этой проблемы, но как ?
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Конфорку под бак, или просто обычный кипятильник через диммер.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Тоже раньше были аристоновские ТЭНы, 2шт сгорели, поставил конфорку, потом удачно попался бачёк от термопота с 2-мя ТЭНами по 700 Вт. Обрезал его по высоте, ТЭНы включил последовательно, там уже и 2-е термотаблетки штатно стоят...1 на ТЭН, 2-я на масло. Сезон откатал без проблем.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Подошву старого утюга прикрепи на днище и через диммер включи...
  5. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    Подскажите, кто какие использует электроды для поджига? Из чего их можно изготовить?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сами электроды из нихрома или если нет из проволоки из нержавейки (можно сварочный электрод использовать). Изолятор керамический можно от авто свечек, а в холодной зоне я ставил фторопласт.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Хорошо получается из электродов для TIG сварки, я беру 1.6мм, единственно для изгибания надо греть место изгиба.
  8. сергейак
    сергейак
    сергейак
    А кто нибудь подскажет какой диаметр дизельной фарсунки с керхера. Можно ее приспособить в нашу горелку?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В качестве чего?
  10. сергейак
    сергейак
    сергейак
    @ситинец, я имею в виду приспособить на нее сферу и подавать через отверстие воздух. если конечно размер отверстия подойдет для этого.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А просверлить отверстие не проще? В теме не раз рассказывали как это сделать.
  12. сергейак
    сергейак
    сергейак
    @ситинец, я вообщем то не о том как просверлить, просто ведь там заводской профиль со всеми нужными углами для распыла. У меня два сезона отработал шарик с жиклером из китайской газовой горелки, не было под рукой сверел. Так вообщем доволен, только вот с электроникой не в ладах, немного нужно с контролем пламени повозиться, от перегрева датчик (день-ночь) поплавился, нужно трубку по длиннее сделать.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И стекло перед датчиком поставить. Я ставил от зеркальных солнечных очков.
    Для жидкости под очень высоким давлением. На воздухе эффект совсем другой. По трудоёмкости мне проще просверлить в баллончике от пневматики.
  14. сергейак
    сергейак
    сергейак
    @ситинец, А стекло от очков чтоб уменьшить тепловое излучение или в чем то другом секрет. И еще вопрос, у меня шар гдето 33-35мм, есть смысл уменьшать сферу и на что это повлияет. Ветку вроде всю читаю, может где то пропустил мимо ушей про это. Отложилось то что СЕДОЙ сказал что большой диаметр плохо!
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не замечал. Ставил и 50 мм и 25 мм. Просто из баллончика делать проще.
    Ага.
