1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    @ситинец, если делать шайбу глухую получается что шар хуже вентилируется но и факел вероятно дальше начинается, попробовать закрыть?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
  3. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Скажите пожалуйста а в подаче масла есть какой ни будь обратный клапан или у Вас в этом стакане трубка подачи до горизонта внутри стоит? заранее спасибо
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @dimon0742, Никаких клапанов нигде нет. Какая трубка? До какого горизонта?
  5. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    ну может вот так или это лишнее
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Всего три трубки - подача на шар, от насоса и перелив. Дроссель на трубку подачи на шар.
  7. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Еще вопросик если не затруднит. в каком режиме горелке лучше работать старт стоп или постоянно?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно постоянно. Но пытаться динамически регулировать мощность не советую. Технически возможно, но конструктивно сложно.
  9. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Вот результат работы горелки сделанной по чертежам .
  10. седой2
    седой2
    седой2
    @dimon0742, Для реверсивной топки отлично. Если снабдить газовым розжигом будет самое то.
  11. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Спасибо! для этого и разобрал а то чо то масло стекает по этим электродам. скажите с такими свечами газ будет поджигаться или надо все полностью переделывать?
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Ничего не надо переделывать. Для поджига газа уже не нужен мощный разряд. Кго надо организовать прямо в отверстие. Газовый факел длинный. Тем более что его втянет в зону распыла. Трубка Ф6 и жиклёром от жигулёвского карбюратора. Электроды на расстоянии в 1 см примерно. Между ними подать газ. Ватсон, это элементарно. Удачи!
  13. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Ещё пожалуйста если не трудно объясните мне что значит дроссель на трубку подачи масла на шар
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Регулируемый вентиль.
  15. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Здравствуйте! скажите пожалуйста на каком оптимальном расстоянии должен находиться шар от шайбы, шар 35мм шайба с выпуклостью 25мм?заранее спасибо
