1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    Это марка релюшки-детали. Смотрите на плате.
  2. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Еще вопрос 1литр в час это нормальный расход или должен быть меньше бокс 2 этажный 160кв.м
  3. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    YYC-3 может этот
  4. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    не оно
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот этого делать не стоит. В депульсаторе регулирование подачи есть?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это при постоянной работе горелки? Еси да то маленький. Сделайте полтора и горелка будет стабильнее работать.
  7. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    что имееться ввиду двигаеться ли трубка подачи или кран на депульсаторе?
  8. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    она начинает дымить и постаянно старт стоп
  9. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    не то реле или номер
  10. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    В общем поступим так- все что найдете написанное на плате пробуйте вбить в поисковик, если увидите в картинках свою плату, то это то что надо (маркировка), сюда её и напишите, буду смотреть
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    1 литр в час. Это (с кпд котла и пр.) где-то 9 кВт в час. Я думаю что для бокса не много.
    У меня на бокс в 400 м2 при минус 20 на улице и +7 в боксе жрет 2-2,5 литра в час.
  12. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Это с контроллером или без
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А при чем тут контроллер? Он только контролирует работу горелки. есть пламя или нет. и т. д.
  14. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    вот нашел LED DC 12V цифровой дисплей задержка таймер управления переключатель модуль PLC автоматизации дома
  15. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    мне приходиться держать 20 малярные работы
