1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Почему нельзя? Очень длинную не желательно. А так если игла будет выступать внутрь шара на 1-2мм то в разы уменьшается вероятность засорения дюзы от загрязнения первичного воздуха. Ну и достаточно точно можно выдержать нужный диаметр - 0.3мм. Тут даже если просто сверлить дюзу сверлом, то нет гарантии, что не разобьет - все будет зависеть от инструмента, да и само сверло 0.3 проблематично найти. Делал несколько шаров с разным диаметром дюзы (0.1 до 0.45), для анализа влияния на распыл пленки с шарика. Делается быстро без лишней головной боли.
  2. goldobin165
    goldobin165
    goldobin165
    Владивосток
    Привет всем горелка строителям. На форуме небыл очень довно. Есть такая мысль если зделать отверстие в сфере диаметром 0.22 и при этом толщина стенки этого отверстия будет стремится к нулю по примеру обычного жаклера то насколько улучшится смешивание топлива с воздухом. Ведь если на жаклере толщина стенки привысит диаметр отверстия то даже газ плохо будет гореть. И при этом небольшое смещение вызовет изменение направления факела. Ктонибудь пробовал поиграться с этим. Еще есть идейка прочитав последнюю ветку заметил, что у некоторых есть желание попробовать закручивать вторичный воздух подоваемый в котел. Я думаю если в котле нормальная тяга и все отверстия лишние закрыты герметично то это зделать несложно. Правда форсунку нужно будет изготовить немного другой конструкции как под наддув тогда можно будет и объем вторичного воздуха регулировать. Если кому интересно могу нарисовать эскизик. Самому топить пока нечего занимаюсь потому-что интересно.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да ни чего не падает при длине 1-1.5мм. Кончик иглы вклеивается, отрезается и шлифуется.
    Было и сверленное и с иглой - разницы не замечено. Другой вопрос чем клеить.
  4. goldobin165
    goldobin165
    goldobin165
    Владивосток
    При не соосности отверстия и оси шара (полусферы) у кого как сделано факел будет бить в сторону потому-что толщина стенки (длинна иглы) больше диаметра отверстия. В идеале чем тоньше стенка тем лучше. Если диаметр отверстия больше толщины стенки тогда соосность не имеет значения.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Т. е. длина канала не влияет на скорость истечения? :aga:
  6. goldobin165
    goldobin165
    goldobin165
    Владивосток
    Несколько страниц нзад я спросил пробовал ли кто игратся с толщиной стенки отверстия (дюзы) тоисть зделать его максимально тонким как у лезвия ножа при этом размер отверстия уменьшить до 0.22 сфера.png
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Влияет! Все будет завесить от длины канала и длину канала можно выдержать по толщине стенки шара. Да и при длине около 1мм мало что заметно, больше будет зависеть от давления ПВ. Больше соосность! Я про то, что с иголкой проще и быстрее сделать шарик - ведь это уже несколько лет назад терли тут и это не мое изобретение. :aga:
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    В автомобильной форсунке это всё уже сделано, "шайба" очень тонкая, её многие надфилем сносят!...там толщина лезвия Советской бритвы, типа "Спутник" 0,15мм...
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Всё правильно. И не случайно. Это одно из основных преимуществ применения форсунки.
  10. goldobin165
    goldobin165
    goldobin165
    Владивосток
    Сегодня попробовал купить старые инжектора хотел их использовать как клапана на воздух и поджиг газа. В двух сервисах не нашёл поехал по разборкам заломили 1000 р за 4 шт типа комплект и нафига оно надо по такой цене.
  11. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    На газ я бы советовал ставить не что попало, а специальную запорную арматуру.
  12. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    В магазинах "всё для сварки" продают очень хорошие и надёжные клапана, используемые в сварочных полуавтлматах, цена около 250 рублей, они есть на 220,24 и 12 вольт.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ну не знаю как за 250 рублей (около 3.5 дол), а за 5-10 дол у нас в магазине для сварки они точно есть. Я их правда по баксу беру в любых количествах. У меня знакомые курочат списанное медоборудование.
  14. goldobin165
    goldobin165
    goldobin165
    Владивосток
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Красиво, бюджетно. А как по ресурсу покажет только опыт.
