1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    А какая должна быть температура?
  2. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    У меня сейчас работает вообще без газа, правда розжиг только со второго раза но это даже не напрягает
  3. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    А как Вы думаете на счет стабилизатора тяги?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мне не понравилось.
  5. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Просто у меня сейчас горелка работает без наддува, только при розжиге и мне все таки показалось что тяга гуляет мож есть смысл попробовать?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я пользуюсь измерителем тяги. Заметных глазу колебаний не заметил. При порывах ветра есть. Но это ветер ураганный был.
  8. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Понял спасибо! А пишут что супер штуковина этот стабилизатор
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это для ТТ котла с большой инерцией и вялотекущими процессами. А для горелки в старт/стопе работа не всегда корректная. И при порывах ветра у меня в колебания входил. Но много зависит от котла, от объёма топки и т. д.
  10. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    Вопрос один возник и хотелось бы узнать мнение участников форума. Для горелки на отработке я вот думаю сделать котел 2/3x проходный из медной емкости которая уже имеется (внешний диаметер водяной рубашки будет 60см и стенки этой емкости около миллиметра). Вопрос: надежна ли медь для такого применения да и по толщине как то сомнения возникают хотя будут армированные ребра внутри из меди также.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @nicholas thomps, вполне вероятен "дождь" из дымохода, уж больно теплопроводность меди велика...
  12. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    меня больше волнует вопрос надежности - температуру выхлопа можно увеличить увеличением мощьности факела
  13. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Температура плавления меди 1085 градусов, а в факела, кто то тут писал, до 2000 градусов доходит, надёжности мне кажется у медного котла не будет
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Да хоть 3000 тысячи градусов. Там же вода внутри в котле. :)
  15. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Ну да. У стали не на много выше температура плавления, но толщина в миллиметр это слишком мало я думаю.
