1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Извиняюсь вопрос, а что такое "вертушек платформы"?
  2. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    @седой2,
    Вертушек ! Это регулировка подачи масла на шар платформа двигается:super::super::super:
    WP_20161004_18_43_49_Pro.jpg Вот такая штучка
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @dimon0742, Тобишь, как я понял это дозатор подачи на шар с крантиком перелива - ОК? А платформа - тобишь двигать это можно относительно положения шара - правильно понял? На фото больше виден вентилятор наддува, от которого Седой отказался, а вертушек и платформа:no:.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @dimon0742, Всё правильно сделал. И вентилятор тоже. Ничего не чистил и не снимал никакие вентиляторы. Пришёл когда похолодало, кнопку пуск нажал и ушёл спать. Трубу и дровяной котёл чищу регулярно. Дрова ж разные, да и мусор сжигаю. Налёт в горелочном котле чищу регулярно. КПД блюду.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Регулировка качества 1.jpg Без комментариев.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Поджиг газом во многом превосходит всё остальное. Расход газа минимален. Всегда и с первого раза даже с низких температур. Не требует особых электронных устройств. Простое реле времени любой системы на пару секунд. Электро дуга нужна не больше чем у пьезо зажигалки. Не создаёт помех т. е. не увеличивает электромагнитный смог. Это не полный перечень преимуществ.
  7. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Да нет и этого хватает
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Воздушный поток нужно концентрировать именно на электродах поджега таким образом что бы плазма была в области распыла, а электроды за областью. Вот смотри. Поджог 2.JPG Тобишь шар должен быть маленьким и закрытым. В полость где стоит шар (закрытый) придется дуть отдельно. Как это скажется на работе ББ - вопрос.
  9. evgen_kravtsov
    evgen_kravtsov
    evgen_kravtsov
    т. е. трубка подачи жёстко закреплена?
    а с направляющими были какие-нибудь хитрости/проблемы?)
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В нужном месте ;) Но лучше предусмотреть возможность регулирования.
  11. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @dimon0742, Вы это пробовали что на фото? Вообще это зажигать то будет? Как у вас в полость где стоит шар будет подаваться сам воздух что бы сдуть плазму в распыл . Безымянный-1.jpg
    Во вторых если даже открыть воздух (наддув) в полость, то навряд ли его хватит что бы сдуть, но масло с шара точно сдует. И еще - отверстие в шайбе - вот так сделали все капитально, а ведь это отверстие нужно будет подобрать под диаметр шара, как и положение шара относительно этого отверстия (шайбы). Вот Седой сделал вертушек - двигает сам шар относительно шайбы, я думаю и относительно трубки подачи.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @dimon0742, И еще - у меня стояла приблизительно так трубка, практически на такой конструкции.
    Эту трубку со временем забило продуктом грязного масла (хорошо заметил) иначе чем это грозит можно только догадаться (перелив через шайбу в топку). Сделал просто большой вырез снизу и прямой слив в бак.
    Трубка стоит горизонтально и в ней неизбежно будет скапливаться грязь и чем она длиннее тем хуже.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    @meoc, Никакой шар я не двигаю. Шар стоит мёртво. Всё согласно эскизам.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Твои горелки все были обречены на неудачу. Законы аэродинамики не учитывались полностью. Никакое масло с шара ничем не сдувало и не сдуёт. Завихрения на ненужных деталях делали своё дело. Столько возиться с форсунками и не понять для чего прорези в подпорке это уж слишком.
