1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ДА.
    Не можно, а нужно.
  2. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    А с 20 подводящей трубой как быть? Попробовал поменять на 16 - выдает ошибку о слишком большой скорости на участке.
    Воздухоотводчики на обе ветки?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
    Оставьте. Дать конкретный совет я не могу, т. к. с Данфосом я уже много лет не работаю.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    сколько градусов?
  5. fito014
    fito014
    fito014
    Воронеж
    Температура обратки может быть разной. Немного уточню, что меня больше волнует - как сделать систему отопления, где бы исключалась возможность "большого" перепада температур между обраткой и подачей на котле. Как реализовать чтобы теплообменник котла не вышел из строя по этой причине, есть ли способы такой защиты? Для систем отопления с циркуляционным насосом находил на форуме обвязку котла. А для ЕЦ, к сожалению не нашел. Подскажите, пожалуйста по данному вопросу, как правильно сделать обвязку чугунного котла.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, никак. Для ЕЦ Тпод-Тобр.=20* входит в рамки допуска. Чтобы получить на обратке 60* на подаче Вам постоянно необходимо держать 80*, или ставить узел подмеса с ЦН и проч. "наворотами".
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вопрос как я понимаю был не в этом. просто продаваны (вероятно) пытаются челу навялить лишних девайсов. и рассказали, что типа какую то там температуру нельзя в обратку давать, если чугуний. вот я и спросил КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА.
    @fito014, на чугунку лить воду из под крана на разогнанный котел не надо. и всех делов. а Т обратки это уже другой вопрос. и он связан с РАССЧЕТОМ системы. и никак не связан с материалом из чего сделан котелок. хоть из стали, хоть из чугуна. если разница больше 20 град, просто система кривая. ауж об том как систему посчитать есть в ПРАВИЛАХ и ТЕМАХ.
  8. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Ростов-на-Дону, Псебай
    нет.
    закольцуют как вы говорите первые две батареи. Крайние вообще будут холодные.
    10 радиаторов по 12-ть секций. Это однозначно двутрубка. 25-й может не хватить. Смотря какая последовательность подключения.
    Но суть такая Вам нужно чтобы обратка из системы выходила из последей батареи и шла к вашему насосу. Это было бы идеально. тогда кольцеваться ничего не будет.
    Я бы по практике (но опять же смотря какая система подключения, это ОЧЕНЬ важно) подвел к первой батареи 32-ю трубу, дальше тройник, 25-я, и так до последней батареи. От последней тройник, в 32-ю. и к насосу. Автор, вам важно не только обеспецить циркуляцию в системе, но и своемеременную смену остывшего теплоносителя но новый приготовленный (холодный на горячий). А этот обйем теплоносителя можно добиться только за счет диаметра.
  9. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Сразу за котлом, соедините байпасом (перемычкой) подачу и обратку котла. На байпасе поставьте насос 25/4 и накладное термореле на обратку котла. Релюха вкл. насос когда температура на обратке котла ниже +55 град. и выкл. насос когда температура обратки выше.
  10. chumaric
    chumaric
    chumaric
    У меня тот же вопрос как и у Фито 014, но, уважаемые товарищи, непонятно совершенно.
    Релюха включит насос когда меньше55 град.-А если у меня температура на котле выставлена 50 град? Или приехал я осенью, в доме +10, включаю котел, он мощный, нагревает, но сколько там разница получилась неизвестно. Выход 60, а обратка еще не дошла, т. е. 10 град.
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    В таком режиме чугунный теплообменник котла имеет право лопнуть. Желательно очень ставить трехходовый термостат на выходе котла, для автоматического поддержания температуры теплоносителя на обратке котла не менее +60.
  12. fito014
    fito014
    fito014
    Воронеж
    Хочу получить долговечность чугунного котла в системе с ЕЦ полностью энергонезависимой. И не хотелось бы к относительно высокой стоимости таких котлов и их обвязки, попасть на не гарантийный ремонт или с проведением экспертиз по поводу возникновения дефекта (течи) зимой. Можно сказать - стальной котел Ваш выбор. Но ведь многие гуру форума из напольников рекомендуют... именно их - Чешское, Итальянское..."сердце", в том числе приверженцев стальных систем, к коим отношусь и я. Из вышеприведенных ответов по данному вопросу напрашивается вывод, что для систем отопления с ЕЦ, возможны ситуации когда перепад температур критичен для чугунных котлов. (Несколько приходов холодной обратки и в лом?). И без цирк. насоса здесь не обойтись. Байпас между подачей и обраткой БЕЗ НАСОСА работать не будет?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В некоторых условиях будет, в некоторых - нет. Тут уже нужно конкретно со схемой и с обозначением падений давления на всех участках говорить. А не просто: "А доедет ли то колесо?".
  14. fito014
    fito014
    fito014
    Воронеж
    Может я ошибаюсь, но дело в том, что вода из подачи котла не пойдет вниз "добровольно" имея более высокую температуру (меньшую плотность) по сравнению с обраткой, а остыть в "короткой" трубе и тем более малого диаметра при этом обеспечив должный расход воды для подмеса не представляется возможным.
  15. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Всем доброго дня!
    Спецы по отоплению такой вопрос, прокачает ли насос 25/6? Если дано:
    1. коллекторная схема отопления
    2. от гребенки контура отопления котельной труба ппр 32 до коллектора на 1-м этаже 5 метров
    3. от коллектора на 1-м этаже до коллектора на мансарде труба мп 20 8 метров.
    4. от коллектора мансарды до колл узла летней кухни+санузел труба мп 16 12 метров.
    Контур отопления один на весь дом 1-й этаж 4 радиатора, мансарда 2 радиатора, летняя кухня+санузел 2 радиатора.
