1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    Ага, а ещё выкинуть окно, купить новое и переделать фасад! :)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И это не исключено. Скажем, схемку планируемой СО глянуть, может и другой вариант разводки возникнет...
    Отделка лестницы будет? Красоту наводить будете? Горизонтальную трубу декорируем под бамбук (кто-то поскользнувшись, НО! ухватившись за сие, скажет спасибо)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ф1.jpg Проем лестницы, не во весь потолок?
  4. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    @касимов 2, спасибо, понятно. Иду покупать коллектор...)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что за птица?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мб гребенка - по-русски ?
  7. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    Планирую первый этаж сделать по однотрубной схеме. Прошу покритиковать схему подключения радиатора!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @mityaVRN, Заужать под батареей не нужно. и есче, труба будет по стене, а батарея на кронштейнах, от стены отодвинется. Прибавте еще пару уголков под 45*.
    И есче. Люминная батарея не любит работать на *ленинградке*.а Вы еще вентилями ей будете мешать. Ейбы в пору с шаровыми *раскрутить* теплоноситель. И подача (если система с ЕЦ) из ПП20 ,не правильное решение.
  9. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    Система с ПЦ. 20 трубу заменить на 25? Ещё один момент, магистральную трубу оставить 32 или можно уменьшить до 25? Контур около 45 метров, 6 радиаторов.
    Если я конечно не ошибаюсь, но шаровый кран работает в двух положениях, либо открыт, либо закрыт. Поэтому регулировать им невозможно!
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не кроите, 45 метров при неизвестной нагрузке, есть вариант получить систему на "голодном пайке".
    Вот здесь Вы ошибатесь, ув. @Lyko неоднократно приводил ссылку на ГОСТ. Да и чисто логически, почему? :faq: диф. шайбами можно (но их считать нужно), а шар. краном с изменяемым Ду поворотом рукоятки - нельзя :faq:.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я, я!
    Увеличить до 40мм...
    По ГОСТам и по остальным документам. А на деле он работает так как нужно владельцу. Вам отрегулировать эти батареи для равномерного прогрева, и пусть шары в кранах заростают и закисают. Это не та разводка, чтобы часто и безболезненно (для остальных) крутить краники.
  12. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Всем привет! Купили дом в прошлом году, отопление центральное. Прошлую зиму перекантовались, грело кое как полбатареи, благо постелил теплый пленочный пол, но в преддверии зимы назрел вопрос, у меня на кухне перепутаны подача с обраткой
    если я сделаю так
    будет ли такое подключение нормально греть или обязательно резать и делать разводку правильно?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы уверены, что перепутана? Нарисуйте схему стояка и лежаков и укажите направление движения на лежаках. Можно фото узла ввода.
  14. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Абсолютно уверен что перепутана...я задал конкретный вопрос, а не пытаюсь выяснить Вашу компетенцию...может Вам еще фото газовой котельной которая нас отапливает? Меня интересует лишь будет ли нормально греть радиатор если колено обратки будет выше колена подачи расположено.
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если у вас центральное отопление, то циркуляция будет в любом случае. Так как теплоноситель гоняет насос. Правильно?
    Так что мне кажется можно подключить и так, как вы наривовали. Только тогда в верхнем участке синей трубы воздух будет скапливаться. Пробка будет. Тогда наверно нужно и воздухоотводчики ставить. Нет?
