1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Само-собой, что этот вариант напрашивался сразу. Но автор нарисовал по другому. Может он просто технически не может сделать так, как вы предлагаете.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Никто не настаивает, предложен вариант, как должно быть, всё остальное на усмотрение автора. :close:
  4. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Спасибо за подсказ про развоздушиватель в верхней точке...прошляпил бы этот момент. Буду пробовать.
  5. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Именно, до начала отопительного сезона я не смогу "перекроить" систему. Я и сам понимаю что правильно было бы сделать именно так
    , но просто не успеваю, нужно разобрать пол кухни чтобы со сваркой и болгаркой туда подобраться...а так как параллельно с этим запланирована большая реконструкция самой кухни, то на сегодняшний день цель - просто переждать еще одну зиму. На крайняк если греть будет совсем плохо лучше пока воткну циркуляционник, благо краны поставил на входе, от них до радиатора идет металлопластик
  6. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Малость подумав пришел к выводу что в верхней точке развоздушку на трубе делать не обязательно, если кран на подаче закрыт - открываю кран на обратке, спускаю воздух на радиаторе, а уже затем открываю кран на подаче и окончательно стравливаю воздух...как мне кажется такой вариант должен работать...или я неправ?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Опыт, сын ошибок трудных (с) Попробуйте, затем поделитесь опытом... почему так не стоит делать.
  8. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Вобще то я совета прошу, а не на опыты напрашиваюсь. Свои размышления написал и спросил прав я или нет.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Совет и был дан, что с большой степенью вероятности в указанном на схеме участке останется воздушная пробка, воздух то вниз "не ходит". Если бы всё так было просто коллекторы ТП устанавливали бы кому где вздумается, а так выше плоскости ТП (тёплого пола).
    Если обидел чем, извините. :hello:
  10. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Да какие могут быть обиды? Наоборот, спасибо за наставления, сделаю тогда обязательно кран для развоздушки в самой верхней точке.
  11. Jeborson
    Jeborson
    Jeborson
    Доброго времени суток!
    Старая система отопления с естественной циркуляцией. 1. Обычная печь. 2. Планирую поставить электрокотел с встроенным насосом и им отапливаться. Особо мест врезаться нету (Основные трубы 1 1/2", от котла будет 3/4" (на этом месте бак самодельный стоял с тенами, поэтому там удобно подключиться)
    Будет ли работать такая схема?
    Подскажите пжлст)
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Обратный клапан на подаче ТТ до врезки подачи эл. котла. В противном случае насос эл. котла организует циркуляцию через ТТ котёл, так как сопротивление ТТ меньше сопротивления СО.
  13. Jeborson
    Jeborson
    Jeborson
    Скажите пожалуйста, а в таком случае можно будет и печку топить и эл. котлом пользоваться? И сможет ли работать система без насоса если света не будет? Т. е. хватит ли давления печки гнать воду через обратный клапан?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Хватит.
    https://www.forumhouse.ru/threads/77649/#post-1901976 Можно посмотреть вид и ознакомиться с обсуждением.
    Можно.
  15. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Падает давление в системе отопления. Многоэтажный дом. Система отопления лучевая. На лестничной клетке два отсечных крана по входу и выходу. Они сейчас перекрыты мной для исключения предпусковой опрессовки. Далее полиэтиленовые трубы 20мм заходят в квартиру и все три радиатора подключены параллельно. В данный момент система замкнута. Стоит под давлением. Вода комнатной температуры. Радиаторы с нижней подводкой. Трубы залиты наливным полом. Воздух удален из радиаторов насколько это возможно кранами Маевского. На одном из радиаторов вместо нижней заглушки установлен манометр на 16 бар через отсечной краник. При подключении к системе отопления (открытии кранов в подьезде) давление 7 бар. После отсечения системы за сутки давление падает до 5 бар и останавливается на этом значении. Опыт повторялся два раза. Одно и то же. Почему? Вода из стояка отопления заливается с температурой чуть выше комнатной, а потом остывает? Растворяется в воде воздух, который остался в верхних коллекторах радиаторов? Протечек видимых нигде нет. Все сухо. Трубы в полу перед заливкой полов опрессовывались. Герметичны. Общий обьем системы отопления 43 секции рифар и 40 метров трубы 20мм.
