1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Просьба указать на ошибки: https://www.forumhouse.ru/threads/328186/
  2. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Подскажите пожалуйста. Планируется СО с ЕЦ, двухэтажный дом, без подвала, полы по грунту.
    Насколько ниже обратки с радиаторов 1-го этажа должен быть вход обратки в напольный газовый котёл.
    Могу заглубить только на 15 см ниже уровня пола первого этажа. Достаточно ли ? Не хотелось бы использовать циркуляционный насос или делать внешнюю котельную .
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Чем ниже будет расположен котёл тем лучше. В данном случае, два этажа, не стоит возиться с углублением 15 см, имхо.
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Т. е. будет работать ЕЦ ? А возиться с заглублением как раз не проблема - полов еще нет и место под котел выделить легко .
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, или пропустил, или не было. ЕЦ будет на ЕЦ диаметрах и очень желательно на стальных трубах.
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Да, конечно, сталью и от ду50
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    А схема, тема где? :faq: ... Непорядок.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ в качестве энциклопедии и даже с иллюстрациями:super:.
  10. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Так стены пока только до подоконников первого этажа - так сказать активно курю форум, время еще есть. Но уже под разводку задумался. :pioner:
    И темку ту тоже прочитал:pioner:
  11. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    Подскажите, есть ли смысл ставить радиаторы отопления в ТАМБУРЕ? Площадь 5 кв. м., 2 окна 100*50 см. Тёплый пол с шагом трубы 15 см уложен.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Во многом зависит от Ваших пожеланий, в плане Т* в зимние холодные дни.
    Имхо, поставил бы в качестве резервного источника тепла, на случай выхода из строя ТП, поменять радиатор проще, чем искать и устранять повреждение ТП.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лично я не вижу. Тамбур - место не жилое, все зависит от Ваших пожеланий по уровню температуры в нем, теплопотери можно посчитать по калькулятору.
    А какое может быть повреждение в ТП, кроме как пробоя трубы ?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Хочу добавить: если ТП может обеспечить вн. температуру на 1 градус выше точки росы в слабом месте радиаторы можно не ставить.
  15. id311091822
    id311091822
    id311091822
    Привет народ. Дом 10*11 собрал систему отопления с пиролизным котлом. Система двухтрубная, два плеча на одном 7 батарей, на другом 3 и змеевик. Собирал из 25 PPR, маленькое плечо из 20... Проблема плохо/вообще не греется дальняя батарея на маленьком плече. Поставил доп. насос на это плечо... ничего не поменялось. Кто, что подскажет? P. s. в система вода
