1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Поменять на ППф25.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Необходимо увеличить сечение труб.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поменять на 25 ПП.
    Поджать вентиля на других батареях.
    Может, батареи врезаны неправильно, а сказывается это на последней .
  4. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Выходы с коллектора 1/2", ПЦ. Имеет ли смысл после, до радиаторов прокладывать магистральную трубу 3/4" (ПП25)?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1|2" = Ду15мм
    ПП ф25х4,2= 16,8 мм внутрений диаметр. Имхо, вывод напрашивается сам собой.
  6. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Т/е делать 3/4" так как в ПП это тоже самое что 1/2" в металле.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да, только 1/2"..3/4..1" -как правило для обозначения трубной дюймовой резьбы. Ду для для стальных ВГП труб, для пластиков привычней (понятней Ф х толщину стенки)
  8. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Помогите пожалуйста советом мудрым, кто разбирается? Имею теплоаккамулятор на 1 куб. воды и котел на 25квт (ЭВАН вармос тт), так вот при обвязке котла предусмотрел отвод с трубки 16 мм. на подаче от котла, он так сказать аварийный и выведен будет в расширительный бак, а вот под расширительный бачок на обратке место не нашлось) вернее забыл поставить кранчик! Беда теперь, вот думаю а нельзя ли расширительный бачок вывести с верха Теплоакумулятора? А если нельзя на ТА, то на обратке которая от ТА к котлу куда расширительный бачок между ТА и насосом или между насосом и котлом? Помощь посрочнее бы? зима на носу
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Николай1011, тогда всё что Вы рассказали словами, изобразите графически (схему) для Вас и консультантов "наскальные рисунки" самый кратчайший путь к взаимопониманию.
  10. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    5 минут! Схема будет
  11. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно. Что мешает сделать как хотели, имхо вывод всегда можно сделать. Зелёная стрелка - ошибка.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Николай 0001.jpg компромиссный вариант с ЕЦ. @Николай1011, Рисовать проще в Paint
  14. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Поверьте там так тесновато и так наварено, что уже переделывать...ужас! А в ТА-легко)
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не вопрос, только соблюдая некоторые условия, низ РБ выше самого высоко установленного прибора, врезка РБ для выхода воздуха, в высшую точку СО.
