1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. zarechneff
    zarechneff
    zarechneff
    Высоковск
    Никто и не "докладывал", что ТА не нужен. :no:
    Было: "можно обойтись".
    Во всяком случае ничего не "поплавится" и не провиснет.
    Для ППР же ТА необходим "по умолчанию".
    Или, как минимум, "локлализация" котлового контура в стали, для безопасного кипения.
    (См. тему Изо-фотогалерея, стр. 11).
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Да кто же против, только за, но ведь раздаётся, что это дорого и морочливо.
    Железная труба страховой полис на случай кипения котла, и обогрева периметра наружных стен. Учитывая, что она не боится 90..95* теплоотдача в морозы метра стальной выше чем у ПП трубы с Т*=70*.
  3. Undertaker45
    Undertaker45
    Undertaker45
    Алмата КАЗ
    Добрый день, форумчане.
    Пытаюсь исправить неправильно спроектированную СО.
    Дом на 2 этажа, первый этаж прогревается, второй нет, система однотрубка металлическая труба 50.
    Проточный газовый котел, стоит на 1 этаже, подает вначале на 1 этаж потом на 2, без коллекторов и разделений.
    После ревизии выяснилось что есть отдельная труба д. 20 (питает 2 батареи) соединяющая последнюю батарею 1 этажа и котел в обход 2 этажа.
    Понимаю, что надо сузить обходную трубу и 2 этаж будет нормально греться.
    вопрос, что поставить, на обходную трубу - обычный барашковый кран или кран с термостатом?
    С уважением,
    Б. М.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Undertaker45, рисуем схему содеянного + фото разводки.
    сделайте наоборот и будет вам счастье.
  5. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать подпитку закрытой СО? Имеется 3 контура отопления через гидрострелку, котел газовый. Можно ли подпитку сделать в любой из контуров обратки? как лучше сделать, просто через кран с обратным клапаном или через автоматический клапан подпитки? Заранее спасибо.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Зачем? в доме годами никого не бывает, некому взглянуть на манометр и открыть кран.
  7. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    @Next57, а куда лучше его встроить? в любое место на обратке? или есть какие-то специальные места? например вблизи РБ или это не обязательно?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    РБ здесь не "при делах".
    какой чугуный, стальной?
  9. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Стальной
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В удобном для Вас месте, по возможности чтобы один оператор мог заправлять и контролировать процесс.
  11. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    @Next57, Спасибо, решили все мои сомнения:|:
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Уважаемые мастера! Подскажите- вот схема уже работающего отопления. К спутнику подключен сарайчик с одним радиатором. Он слабоват- зимой плохо прогревает. Хочу его убрать а вместо него поставить три радиатора по однотрубной схеме, а что бы такая ленинградка эффективнее грела хочу насос добавить. и вот вопрос - я правильно его расположил? Не будет он мешать как то первому насосу? И однотрубку я правильно замыслил? лллллоооогггг.jpg - в чугунные батареи снизу и вход и выход, или лучше подачу сверху? Или при наличии насоса это без разницы?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    - Будет мешать.
    - Однотрубку замыслили правильную, вопрос в "исполнении".
    - Вход в чугунные "батареи" любой, удобный для вас. (или тот, который сами считаете лучшим)
    - С такой однотрубкой обязателен насос и регулировочная арматура контуров.
    Все, что можно ответить "конкретно".
    Если будут (?) вопросы еще, (а они, судя по вопросам, обязательно будут :close:) откройте собственную тему. И читайте похожие темы форума. FAQ и Правила размещения тем.
    :hello:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Диаметр трубы мизерный. Поэтому и не греет.
    Диаметр прибавте. И хватит одного насоса.
    Это и есть новый спутник. Прежний кастрируем...
  15. krasnogorec11
    krasnogorec11
    krasnogorec11
    Лобня
    Добрый день. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста по схеме отопления, собираю сам, читая форум. Вопрос в том, нужно ли добавить что то в обвязку котла (или убрать) и работоспособна ли будет система вообще. От котла идут трубы полипропилен 32, далее на первый этаж две ветки 25 диаметр. Система двухтрубная, подключение радиаторов по диагонали, одна ветка 40 секций, другая 14 (это первый этаж). На второй этаж идёт так же 32 труба и разделяется на две ветки диаметром 25, 28 и 30 секций. Нужен ли насос на второй этаж или хватит котлового? В будущем будет ещё тёплый пол на первом и втором этажах (отводы на фото отмечены). Котел на 24 квт vailant 20151001_202414.jpg
