1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Хватит котлового насоса.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Его ставить нельзя.
    Обязательно!
  3. krasnogorec11
    krasnogorec11
    krasnogorec11
    Лобня
    Спасибо за оперативность, а то заморозки обещают, запускать надо. А вентели регулировочные на какие то ветки надо врезать, а то они по длинне разные или можно будет запорными вентелями на радиаторах отрегулировать? И что по обвязке котла? Работоспособно ?
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Неееее. Вода замерзнет. Вот моя отдельная тема- ответьте там.https://www.forumhouse.ru/threads/329932/
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На второй этаж обязательно. На каждую ветку желательно. На каждую батарею обязательно.
    пыца. Кранов,много не бывает!
    Запустите - увидите.
  7. krasnogorec11
    krasnogorec11
    krasnogorec11
    Лобня
    А что ставить ? Полипропиленовые вентели можно врезать, и если брать 25 диаметр вентель у него не заужено проходное отверстие по конструктиву ? Или лучше 32 через муфту ? А куда врезать, на подачу или обратку ?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно, если Вас не переубедят ставить металлические.
    Всегда худее шарового. Но он вежливее регулирует температуру.
    1983157af40c1d35a294fbe225c55884.gif Хозяин - барин. Что ППшный, что латунный, настраивается один раз, крутить больше незачем. Окромя екстренных случаев.
    Я бы поставил и там, и там.
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте!
    кто подскажет как отрегулировать поршневой редуктор на радиаторе подогрева приточной вентиляции.
    подключен на гребенку отопительных контуров.
  10. александрветров
    александрветров
    александрветров
  11. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Прошу помощи. Планирую установить каминопечь МЕТА-АКВА.От неё пойдёт СО на антифризе по 1 этажу, однотрубка - ленинградка. Мешают 3 двери, трубы будут проложены то вверх то вниз. Можно так делать или нет ...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно, но греть не будет. Горячая (подача) всегда выходит вверх от котла.
    Насос обязателен. Пока горят дрова, будет тепло. При окончании горения будет дубак. *Длительное горение* (если заявлено) - 2 часа. Потом разжигаем по новой. При отключении света (остановка насоса) срочное уничтожение горящих дров, или будет БАХ. DSC05134.JPG ] Над этой есть второй этаж! Только там нормальное отопление...
  13. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Спасибо за ответ. Баха не будет - будет стоять безперебойник на 4-6 часов автономной работы насоса. И вопрос, у вас какая МЕТА, и залито что в систему вода или антифриз.
  14. особый
    особый
    особый
    Излишняя самоуверенность, еще как будет "Бах", ИБП не всегда поможет. На форуме где-то один описывал ситуацию, когда Свету отключили в - 30 град., носился с ак. по бездорожью, в итоге вся СО ушла ждать теплых весенних деньков. :ogo:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если будет открытая СО. Все остальное, от лукавого...
    Не помню, но никогда камин не станет печью, даже если это писать через дефис. Уже одно расположение теплообменника, убивает напрочь все движение ниже его уровня.
    И с водой и с незамерзайкой. С водой было уютнее. При отключении насоса теплая опускалась до верха батарей первого этажа, с незамерзайкой все оставалось на уровне потолка. Попытка установки экспанзомата - давление поднимается с 0,2 атм до 2,5атм. Пришлось делать открытый с *подсосом* из емкости.
