1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Pavel004
    Pavel004
    Pavel004
    Курган
    Добрый день, прошу совета так как сломал уже себе голову.
    Итак на схеме отображено как сейчас сделано: стоял ТТ котёл, насосы управлялись комнатными термостатами, температура в системе была не ниже 65 С.
    В этом году Провели газ поставили газовый котёл, пока что подключено всё как было с ТТ котлом.
    СО полипропилен армированный 32, на каждом контуре около 30 секций радиаторов.
    Сейчас надобность в регулировании отпала т. к. можно поддерживать любую температуру.
    Вопрос:
    1. Оставить всё как есть.
    2. Убрать всю эту систему и довольствоваться только котловым насосом.
    3. Убрать гидрострелку и поставить на подачу насос перед коллекторами.
    4. Ваш вариант.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Pavel004
    Pavel004
    Pavel004
    Курган
    Вам всей системы отопления надо схему?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хотя бы глянуть, что во вложении....
  5. Pavel004
    Pavel004
    Pavel004
    Курган
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не факт, что он сможет двигать все контура. Все нужно смотреть по месту. Но это хороший ход, да и насосов по мощности куча разных.
  7. Pavel004
    Pavel004
    Pavel004
    Курган
    Подробно: 1 и 2 контуры 1-й этаж по 30 секций радиаторов двутрубка (подключение верх низ по диагонали) расстояние до последнего радиатора не более 16 метров, 3 контур двутрубка 30 секций радиаторов на 350 расстояние 3,2 метра вверх и 8 метров влево и вправо. Имеются насосы Wilo star RS 30/4 и DAB VA35/180. Так же как я понимаю. котловой насос будет помогать на обратке.
  8. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по диаметрам трубы в системе отопления. Всё-ли правильно? Трубы полипропиленовые. Гложут сомнения, будут-ли прогреваться конечные радиаторы.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @ещё учусь, это же с насосом будет работать? Если с насосом, то скорее всего будет. Надо только сопротивления посчитать или насос с максимальным напором купить и всё будет работать... мне так кажется.
  10. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
  11. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    Что-то не то нажал, что-ли? Буковки зеленые.
  12. Sender159
    Sender159
    Sender159
    Помогите пожалуйста.
    Стоит насос оазис 32/6, котел мимакс кгсп16кв. Система 2 трубная, площадь 120 квадратов, диаметр труб 25 центр, подвод 20. Проблема в том, что батареи горячие с верху и теплые снизу, плюс в конце системы батареи ели теплые, все они из алюминия. 4х секционная батарея последняя в системе. Ах да, чтобы последние батареи вылить теплыми, нужно прикрывать первые. Я думаю нужен еще насос в центре системы!
  13. Sender159
    Sender159
    Sender159
    Очень важно ваше мнение
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Балансировка называется, по нормальному выполняется после монтажа. Схему того, что смонтировано.
  15. фиджи77
    фиджи77
    фиджи77
    Доброго дня.
    Нужен совет. Подскажите пжс уважаемы форумчане.
    Не греет последний радиатор (холодный), схему обвязки прилагаю. В чем может быть причина ? Краны работают, радиатор чистый.
    Можно ли улучшить систему, чтобы грела хорошо ?
    Отопление провели в 2010 году. Дом из керамзит. блоков + утеплитель 10 см и сайдинг. В целом изначально, отопление не особо работало, в доме всегда было прохладно, хорошо греют первые три радиатора и всё. Кто делал его уже найти.
    Спасибо.
