1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Автор инкогнито, не оглашает место положение "эльдорадо" и "клондайка".
    Имхо, взглянул на диаметры ГР и коллекторов + обилие насосов и проч. прибамбасов и чего -то до боли знакомое зазвучало:
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну да... с насосами как и с расширительными бачками явный перебор..как и с недостатком воздухоотводчиков..всёж это очень похоже на стенд
  3. Нейтрино
    Нейтрино
    Нейтрино
    Это у них из серии"Наша работа"
    Эти единственные. Остальные шабашники.
    так и придётся самому делать. Пойду соответствующие ветки читать. Время есть.
  4. Pavel004
    Pavel004
    Pavel004
    Курган
    Жесть это я про тёплый пол, из-за того, что сделано через одно место придётся либо долбить стяжку, либо прокидывать новые трубы по наружке.
  5. Pavel004
    Pavel004
    Pavel004
    Курган
    Самой нелепое в их работе (если это не стенд), что они не объеденили котлы в каскад, когда это очевидно.
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Возможно, дом на две семьи, но счетчик почему то один тогда?... Дети с родителями?
  7. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Приобретен котел Энергия ТТ. Дом имеет СО из трубы циркуляция естественная, подача, обратка. Энергию планирую поставить в гараже. Гараж отдельное строение, с домом разделен проходом 1,5м. Вопрос, как врезаться в систему? Старый котел на другом конце дома, т. е. Энергия расспологается по средине СО. На рисунке обдумываю две схемы подключения и не знаю, что выбрать... IMG_20150902_112637847.jpg
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вариант 2
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    с переносом РБ в высшую точку СО.
  10. RusPer
    RusPer
    RusPer
    Аргентина
    Нужен совет. СО открытого типа. Место для открытого РБ над подающим стояком нет, поэтому он расположен ниже и связан с верхней точкой стояка трубой. Сверху вместо РБ хочу поставить автоматический воздуховодчик. Вопрос - воздухоодчик будет работать? 1.jpg
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. РБ работать не будет.
  12. Renaldo
    Renaldo
    Renaldo
    Всем здрасьте! Хочу в доме (каркасник, стены 200 мм) собрать вот такую систему отопления. Пока на электрическом котле (12 кВт), потом будет газ и переведу на газ Радиаторы алюминь трубы полипропилен со стекловоклокном. Будет работать?)
  13. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    1 этаж, ванная комната, теплый пол, трубка 16 мм через 15 см. Окно 86*86 см. Решили немного переставить ванну, поставить её вдоль внешней стены, под окном. Но теперь возник вопрос с радиатором отопления, можно ли им пренебречь? Если нельзя, то ставить прям под окном или можно куда-нибудь перенести? 2015-10-12-4206.jpg
  14. finnrus
    finnrus
    finnrus
    а 1 вариант совсем не рабочий? как по вашему? а если при первом варианте обратку врезать в том же месте (на углу дома, по самому короткому варианту), а на подаче на каждую ветку поставить по шаровому крану для регулировки потока?
  15. finnrus
    finnrus
    finnrus
    еще при варианте 2 боюсь, что система начнет циркулировать по самому малому кругу, т. е. через котел... новый котел будет с ПЦ, но хотелось бы обезопасить себя на случай отключения электричества... чтобы хоть чуть чуть ЕЦ осталось...
