1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Прокачать -то прокачает, но мощность радиаторов желательно.
  2. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Не совсем понял.., чтобы точно ответить- нужно знать мощность всех радиаторов или имелось ввиду желательно по мощнее радиаторы?
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    + схема!
  4. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    По радиаторам
    1. гостинная 23 кв. м2 = радиатор 2.8 кв
    2. кухня 13 кв. м2 = 1.7 кв
    3. спальня 17кв.м2 = 2.4 квт
    4. спальня 16 кв. м2 = 2.2 квт
    5. летняя кухня 15 кв. м = 2.2 квт
    6. С/У 4.1 кв м 0.6 квт
    Схема только в голове)
  5. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Забыл, еще два радиатора на мансарде в сумме 4 квт.
    Разводка по первому этажу к радиаторам труба 20 МП, разводка к радиаторам мансарды труба 16 МП.
    Разводка к радиаторам летней кухни и С/У труба мп16.
    Это все один контур отопления, насос 25/6, вот такой расклад.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, каково приблизительно реальное энергопотребление настенного котла с дополнительным насосом?
    Имеется котел Vaillant настенный двухконтурный атмосферный, запитан через небольшой стабилизатор Теплоком. + доп. насос Grundfos для ТП (номинал его не помню). Других потребителей электроэнергии нет. Дом пока не жилой. 1-2 раза в неделю бываю там, включаю свет, изредка перфоратор и т. д. по мелочи. В месяц выходит больше 200 кВт - больше чем у меня выходит за трехкомнатную квартиру со всеми бытовыми приборами.
    Это нормально для котла потреблять столько электроэнергии?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Схему, которая в голове, графически.
  8. chumaric
    chumaric
    chumaric
    200 кВт в месяц это 280 Вт постоянно. Не знаю какой у вас свет, + насос известно сколько потребляет. Почему вы на котел сразу думаете? Остальное может и стабилизатор потребить.
  9. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Здравствуйте! Кто-нибудь знает что-нибудь про пиролизный котел "Astra"? Что за зверь такой?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, Вам сюда https://www.forumhouse.ru/forums/132/
  11. Terra0066
    Terra0066
    Terra0066
    Комсомольск
    Привет всем!
    Планирую отопление 2х этажного дома (второй этаж мансардный), дом 9,8*9,8м. площадью 120 м. кв. Стены газоблок ЮДК D400 400мм, перекрытие ЖБ плиты ПК, крыша утеплена 150мм. каменной ватой, при монтаже стен и потолка второго этажа буду дополнительно их утеплять 100мм. ваты. По расчетам с разных онлайн калькуляторов мои теплопотери от 7,5 до 12 кВт*ч). Котел планирую настенный FERROLI DIVA F24.
    Подскажите опытным взглядом будет ли работать моя схема? Достаточно котла 24 кВт, не будет он работать постоянно на полную мощность?
    Буду благодарен за указанные ошибки и критику.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Попутка, тем более на два этажа и с неправильным подключением радиатора, не лучший вариант. Балансировка не только потребутся, но и "задолбает". Советую сделать тупиковую разводку.
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Просьба дать совет по следующим вопросам:
    1. Каким образом можно "протянуть" отопление к бане от СО основного жилого дома? - расстояние между ними около 20 метров, отопление в доме жидкостное, от газового котла.
    Интересует вариант транспортировки тепла с наименьшими теплопотерями.
    Понимаю, идеальным вариантом был бы монтаж в бане собственного котла (так как в перспективе планируется бассейн с подогревом), но отпугивают согласование и цена подведения газовой трубы от той, что подходит к жилому дому - по этой причине и пытаюсь сейчас проработать все возможные варианты.
    2. На данный момент дом отапливается котлом Vaillant atmoTEC plus мощностью 24кВт, общая площадь отапливаемых помещений около 200 м2, плюс ГВС.
    Насколько я понимаю, если "тянуть" отдельный контур на баню (площадью 80-85 м2), нужно будет менять котёл на более мощный? Или всёже можно будет обойтись и тем, что сейчас установлен? - скажем выставив на контроллере на контур бани режим экономии, чтобы там в будние дни поддерживалась температура, ну скажем 10 градусов, а в выходные шел обогрев помещений до 20-23 градусов.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Что касается первого вопроса: в сети нашел готовый вариант, подходящий под описанную мной задачу - утеплённые 2-трубных магистрали "Флексален" (одну трубу на подачу, другую на "обратку") - как думаете, это хороший вариант или пустая трата денег? - ведь цена выходит за 1 погонный метр немалая.
    Насколько эффективна на них защита от теплопотери?
    Есть ещё какие варианты решения данной задачи?
  15. Terra0066
    Terra0066
    Terra0066
    Комсомольск
    Сергей192, переделал схему на тупиковую, так правильно ?
    По поводу неправильного подключения радиаторов вы за D трубы подключения к радиатору? она будет D16, уже исправил. Правильно я вас понял?
    Заранее Спасибо !
