1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рабочий, но с менее эффективной гидравлической характеристикой. И потребуется дополнительный спуск воздуха.
  2. Cemet
    Cemet
    Cemet
    Бодрый вечер всем! Дайте кто может совет по следующей проблеме (однотрубная пластиковая труба, 5 биметаллических радиаторов, твердотопливный котёл,насос и фильтр на входе в котёл с байпасом). При работе с насосом последний радиатор в системе не нагревается. Без насоса прогревается. Трубы стеклопластиковые, магистраль 32, подвод радиаторов 20 верхний. Запорные-регулирующие краны на всех радиаторах. Что можно предпринять?
  3. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Где, по вашему?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Подберите необходимую производительность насоса. Примерно 0,3 м3/ч
    В созданной верхней точке (новая врезка). Если вопрос касаетс спуска воздуха воздуха.
  5. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Да, вопрос об этом. Но это не такая огромная проблема, как тянуть трубу по чердаку, утеплять её, переносить расширитель на чердак, опять же утеплять... А что вы думаете, если обратку тоже врезать у места врезки подачи? А на подаче на каждую сторону по крану, чтобы отрегулировать потоки?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Плохой вариант.
    Это можно
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добрый день.
    Двухтрубная система отопления с открытым расширительным баком и циркуляционным насосом.
    Были сантехники, определили что умер насос. Предлагают поменять насос и заодно сделать закрытую систему отопления.
    Есть ли смысл и что для этого надо?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Только если СО не работает при ЕЦ.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Она работает, но еле еле. Первые пару радиаторов прогреваются не полностью и все.
  10. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    сделайте байпас с краном
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Тогда возможно и есть смысл.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Технические данные котла. позволят это сделать?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Спецы говорят что позволяют. На табличке уже стерлись данные.
  14. North
    North
    North
    Добрый день!
    Подскажите, можно ли так сделать и правильно ли так сделать? :) Сам "чайник" в СО, поэтому ткните носом, где покопать, если лень ответить :hello:
    Имеется трёхкомнатная квартира, с индивидуальным отоплением, газ. Изначально застройщик воткнул какой-то отечественный напольный котёл, АОГВ или что-то такое. Под него была сделана двухтрубная система с уклоном труб - верхняя труба идёт с уклоном вниз к самой дальней комнате, нижняя соотв-нно с уклоном вниз от самой дальней комнаты к кухне (где стоит котёл). Трубы - верхняя и нижняя на 32мм вроде, от них идут отводы пол-дюймовой трубой на радиаторы - чугунина.
    Позднее застройщик выкинул АОГВ и поставил настенный двухконтурный котёл, итальянская Beretta? модель не помню. трубы нарастили, подвели к котлу.
    Через десяток лет Beretta сломалась. Её выкинули и на её место поставили вот такой котёл - Bosch ZWA 24-2k. Всё работает, отопление идёт как надо.
    Теперь захотелось эстетики - есть идея трубы, которые идут сверху и снизу выкинуть, проштрабить стену только внизу и пустить внутри стены сразу две трубы, пластиковые, прямую и обратную. Потом штрабу заштукатурить и забыть как страшный сон. Для радиаторов вывести из стены отводы и чинно-благородно всё к ним подключить.
    Вопросы:
    1. Можно ли так сделать? Я так понимаю, что для котла со встроенным насосом "по барабану" как идут трубы, он всё равно прокачает горячую воду через них.
    2. Опасно ли делать отопление на пластиковых трубах? Давление в системе небольшое, 2-3 атм или около того.
    3. Можно ли заштукатурить трубы, или надо периодически проверять места соединений? Или пластик расширяется пр нагреве и трубы "выпрет" из стены?
    Или как вариант - просто пустить две трубы снизу, не в стене?
    Вопросов много, помогите разобраться :|:
    Да, забыл напомнить - стены - кирпич, третий этаж трёхэтажного дома. А то сейчас закидают тряпками, что я собрался панельку по горизонтали штрабить :aga: Или кирпич тоже нельзя штрабить? совсем запутался...
  15. finnrus
    finnrus
    finnrus
    немного не понял. врезку делать не надо у места подачи? а краны поставить можно? или можно совместить?
