1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А где искали? :hello:
    2 Параллельных потока (байпас и радиатор) делят расход обратно пропорционально сопротивлениям в каждом.
    На "обычном" подключении низ-низ длина байпаса увеличивается с размером радиатора.
    При этом увеличивается сопротивление байпаса и в радиатор "затекает" больше воды.
    Перепад давления между врезками радиатора, вполне обеспечивает "нормальное" затекание.
    Если дополнительно не "тормозить" арматурой и Ду (DN) подводок радиатора.
    Кроме того, "помогает" ЕЦ - из-за разницы температур входа-выхода.
  2. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Спасибо всем за ответы. Переделываться будет эта батарея однозначно, но вот еще что интересно: еле еле она работает, но почему-то в обратном направлении и против потока в лежаке, причем вход горячей воды идет через более длинную врезку, а выход через более короткую. Разницы в направлении протока как бы и нет с одной стороны. Но в этом случае на выходе из батареи проток упирается в клапан с термоголовкой и идет "против шерсти" т. е. Против стрелки, нарисованной на клапане, думаю это проток и тормозит сильно. Но все таки, почему против потока идет циркуляция, в чем может быть причина?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1 "Секреты ЕЦ"
    2. ..Заплав одного из 6 стыков.
    3. .."секреты + заплавы".
    В общем, "супер-эксклюзив" циркуляции. (обвязки и установки радиатора)
  4. егоррррр
    егоррррр
    егоррррр
    20151028_211041.jpg Здравствуйте дорогие форумчане !
    Хочу задать вопрос но заранее понимаю что у него много ответов
    хотелось бы из этих ответов сложить картинку у себя в голове!
    У меня стороится 5 домов каждый дом 80м2 2 этажа
    Все будет отапливаться из котельной
    ВОПРОС: КАКАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ СХЕМА ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ В ТЕПЛОТРАССЕ С УЧЕТОМ ТОГО ЧТО В ДОМАХ БУДЕТ ОДНОТРУБНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ? Посмотреть вложение 3503249 Посмотреть вложение 3503249
    P. S. Мне очень важно услышать ваше мнение
  5. егоррррр
    егоррррр
    егоррррр
    Может Lyko что нибуть подскажет ;)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @егоррррр, Вопрос ни о чем...
    Две трубы рядышком, в утеплителе, ниже глубины промерзания. Лучше к каждому дому отдельно.
  7. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Добрый вечер. Помогите советом. Будет ли работать данная схема?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Добрый. Загадочная картина! 82.gif ! Что пытаемся сделать?
  9. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Вот как то так, возможно ли это?
  10. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Прошу прошения загрузил не ту схему.
    Вот так
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Jorik1983, Начинаем с инструкции к котлу. Очень внимательно читаем! Трехходовой кран должен распределять подачу на БКН и на СО (если это о чем-то говорит...). На ТП свой насос! 904450d5c72da379e.jpg 3255792.jpg еее.jpg
    Теплый пол не проблема...
  12. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Касимов 2 большое спасибо, что откликнулись на мой вопрос рассмотрев предложенные вами схемы подкорректировал свою... Обвязка котельной 2.gif
    А вообще, изначальная моя схема имеет "право на жизнь"?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я вчера изучал инструкцию к Вашему котлу. Тамыча написано много умного. А ежели поискать по тырнету, то схем, как раз Вашего варианта, будет достаточно. В схеме много дорогих девайсов, находящихся не на своих местах. Непонятно, что будем топить. И куда будем столько ГВС девать.
    БКН с двумя насосами, будет нагреваться мигом! РБ к нему не забудте.
  14. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    "касимов 2 Непонятно, что будем топить.
    Дом 140 кв. м ГСБ 300+ обл. кирпич 2этажа, 4контура СО двухтрубная 1 этаж контур№1 3,9 кВт, контур №2 1,6кВт. 2этаж контур №1 3,5кВт, контур №2 3кВТ = 12кВТ + ТП 1 этажа 40 кв. м
    ГВС (1 этаж: кухня+ ванная (ванна и умывальник) 2 этаж душевая кабина и умывальник.) + 2 полотенцесушителя 1 и 2 этаж.
    а куда ставить на подачу или на обратку?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел может управлять насосами, или трехходовым вентилем. Определитесь, как будете разделять поток. Разделять при нагреве БКН.
