1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
  2. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    На котел насосы, а на трехходовой ТП термоголовку:faq:
    , а так проблема не решиться? :flag:
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Jorik1983, Народ следит за нашим общением и улыбается. Разговаривают слепой с глухим...
    Откройте свою тему. Прочтите в инструкции котла, как он справляется с нагревом СО и с нагревом БКН. Подсмотрите для чего ставится РБ на контур ГВС. И По какому принципу работает теплый пол.
    Я выложил схемы для вашего отопления. Для Вас они не читаемы. Без понятия работы всей системы, собрать ее правильно у Вас не получится. 3255792.jpg В этой схеме, еще нет многих девайсов. но суть ее понятна?
  4. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    А если вот-так
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прогресс заметен! Но у меня тоже есть парочка схем для разбора полет СХЕМА КОТЕЛЬНОЙ --- 3.jpg 2246308.jpg ов...
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @касимов 2, А что "свою" Г/с с коллекторами ..стесняетесь показать? :faq:
    У вас же лучше, чем "..А если вот так".:close:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Спасибо за комплименту. Но у меня ГС, чисто для отопления. Топик изначально спланировал БКН, как бы схема уже другая получается. Ну и надобность в ГС у него сомнительна.@Jorik1983, DSC05457.JPG Это подключение насоса БКН (верхний) в подачу от котла. По паспорту, котел может управлять насосами в порядке надобности.
    DSC05209.JPG Котла правда два в системе. Суть не меняется.
    . DSC05458.JPG Вот так подключен другой БКН (после насоса котла)
    ) DSC05205.JPG DSC05211.JPG Это ничего не значит для топика...Если не читаются простые схемы, то в 3 д, я и сам путаюсь.
    DSC05460.JPG Насос рециркуляции ГВС (на два контура)
    DSC05210.JPG ГС (а она нужна ему?) И РБ для ГВС (для каждого БКН).
    @Lyko, Как Вы перенаправляете в ФАО? Без ликбеза дело у топика не сдвинется. Пардон.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, как правильно (?) ..перенаправлять, просто даю ссылку на FAQ :um::ogo:
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Lyko, Вопрос, наверное, к Вам.
    Есть рабочая СО и ГВС. ЦН управляет котел, ничего не шумит, все отлично греется.
    Хочу проверить альтернативный режим управления СО без изменений по трубам.
    Для этого нужно, чтобы ЦН10 и ЦН11 иногда работали одновременно.
    Смущает, что они будут работать на одну трубу (ПП32). Длина 1-2м.
    см. фото
    Чем грозит такая работа ЦН?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может начать шуметь. Остальное не криминал. Пардон.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Фото показало куски труб с насосами.
    Больше говорит схема.
    - Та же "борьба насосов", с ослаблением насоса более ..труднопроходимого контура. (СО).
    ..В настенных котлах, по слухам, СО на этот случай (работа на ГВС), вообще отключается.
    Так что "ослабление" СО можно считать "штатным".
    Для параллельной "независимой" работы насосов есть Г/стрелка.
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Не знаю как с Вашим АОГВ, но когда я себе искал чем воду в батареи нагревать, то по отзывам потребителей на разных сайтах понял, что АОГВ (не важно какого производителя) лучше использовать без давления, т. е. с открытой СО.
    А монтажники следующим летом конечно с удовольствием поменяют вам потекший котел:aga:;).
    Может у вас трубы с батареями "заросли"?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Трубы нет. Батареи проверяем.
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    СО индивидуальная, не "коммуналка" (где каждое лето сливают воду), за 10 лет там в принципе ничего не могло зарасти.
    :super:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Добрый день. планируем котел эван 1с 12, дом два уровня примерно 120 кв метров, двухтрубная система из 25 пп, примерно 8 радиаторов по 6 секций - какие должны быть параметры у циркуляционника ? заранее спасибо .
