1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    25 / 40.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может 25/4 ? или поясните, пожалуйста.
    и еще: я так понял, их нельзя применять в деревянных домах (сруб) ?
    и с антифиризом ? и про расширительным бак коретнько (нужен, обьем), если можно .
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это второе Фаберже, только в другой руке... Пардон.
    Вы это про насос?
    На этот вопрос ответит производитель.
    1: 10.(чтобы не путаться, 10 литровый РБ уверенно чувствует себя в 100 литровой СО)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы часом, секций 50 (пятьдесят) не потеряли?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он не может нагреть выше 80*. Теплоотдача одной секции батареи, при такой температуре, меньше заявленной производителем батарей...
  6. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Сколько ориентировочно секций нужно нп 120 кв, стены газоблок 40 см, утопление 200 мм. 70 секций с небольшим запасом пойдёт. Трубы ппр, не хотелось бы сильно греть...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Rol82, Не советчик. Пока не сталкивался. Опыта по этому материалу нет. а посему попробуйте рассчитать.
  8. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Как рассчитать. на комнату 27 кв м, потолки 3 метра, угловая. Нужно 3100 Вт, правильно?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я считаю, одна секция на квадратный метр. Второй этаж меньше. Вопрос у всех решается по своему.
  10. АлиАлиАли
    АлиАлиАли
    АлиАлиАли
    Франция
    Здравствуйте, проблема у меня такая, имеется бойлер 100литров, и 2 котла по 220 квадратов отдельно на каждый из 2х этажов.
    При включении одновременно всех трех приборов один котёл обязательно тушится (горелка тоже), верхний чуть реже, бойлер практически никогда.
    Такое ощущение, что из-за перепада давления (включается или усиливается поток газа в одном приборе - и колонка тухнет)
    В редких случаях и недолго работают все 3 прибора одновременно, и то на низких мощностях.
    В чём может быть причина и что можно с этим сделать.
    Подключение к газу подряд через одну трубу, каждый с отдельным врезанным краником и металл. шлангом.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то же пардон, но может будем все-таки придерживаться какой-то одной маркировки, желательно официальной ? Придет другой товарищ, напишет 2500/400 - и скажет, о, а это то же самое !
    про котел. и про антифриз - если бы я нашел внятные рекомендации, я бы здесь не спрашивал. а то можно на любой вопрос писать - а узнайте там, а спросите у гугла.
    Выше 80 и газовый котел не может нагреть. а про количество секций: Вы откуда знаете про теплопотери дома - следите за мной ?
    @АлиАлиАли, бойлер газовый что ли ? Может быть такая ситуация, что счетчик не рассчитан на такой траффик. Сложите потребления всех трех приборов и сравните с пропускной способностью счетчика.. Гидравлический расчет делался при проекте ?
  12. АлиАлиАли
    АлиАлиАли
    АлиАлиАли
    Франция
    Да, всё газовое, не уверен насчёт гидравлического расчёта, получается в любом случае вызывать газовщиков, приборов измерения то у меня нету.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если бы производители насосов тоже придерживались DSC05203.JPG Вы бы назвали 32 /6 !.А так приходится проявлять смекалку. Это показатели одного и того же насоса. Фирмы могут быть разные.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котлам банально не хватает газа. Сечение газопровода может не соответствовать запросам.@АлиАлиАли, Такой момент имеет место в сильные морозы, при общем усиленном разборе газа.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В руководстве к любому котлу это должно быть прописано. Если производителю не безразлична судьба его приборов. Котлу нет разницы, ТЭНы могут не дружить с антифризом.
    Сейчас количество их таково, что Вы собрались безвылазно проживать в доме. Даже герметичный холодильник включается временами. чтобы поддерживать заданные параметры. Дом не термос. Может зря я затронул батареи. Оставте как есть... Мы тут почти каждый день медитируем. Заходите, если ЧЕ.
