1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы не поверите, но Grundfos так и маркирует 25 - расход, 40 (дециметров) напор.
    Так как Вы внятно спросили:
    то ув.@касимов 2, имхо, с помощью "магического камня" много Вам рассказал, про насос и количество секций неведомых радиаторов. Из той же серии:
    Вы хотя бы аргументируйте, опираясь на источники такой информации, а то ведь крестьяне не знали.
    Незамерзайка - более вязкая, менее теплоёмкая = больше мощность насоса (расход и напор) + больше диаметр трубной разводки + увеличение кол-ва радиаторов - это по сравнению с водой.
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Знающие люде подскажите по моему вопросу. Как правильно сделать развязку на коллектора радиаторного отопления второй этаж отапливается будет радиаторами а первый втп но есть несколько помещений в которых тоже будут радиаторы. Подача и обратка идут от гидрораспределительного коллектора в котельной нарисовал схемку примерно будет ли она работать с одним общим насосом или необходимо разделить коллектора радиаторов чтоб каждый шел от гидроколлектора? в идеале понимаю что лучше сделать один общий коллектор но тогда на второй эт нужно тянуть вместо двух труб кучу трасс уже и не знаю что и лучше.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Должна
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если не накосячите с сечением труб, монтажом будет работать.
    Насос в открытой, закрытой СО ДОЛЖЕН ставится на обратной магистрали возле котла!
    По умолчанию для одноквартирных домов один насос как раз оптимально на радиаторное отопление, ГВС, а с вероятностью работы от автономного источника электроснабжения однозначно ЛУЧШЕ большего количества насосов на радиаторное отопление, ГВС!
    Наличие в котельных одноквартирных домов больше одного насоса на радиаторное отопление, ГВС почти во всех случаях говорит о неуверенности в своих знаниях проектировщика и о том что хозяин постоянно в межсезонье и особенно летом переплачивает за энергоносители!
    Коллекторная разводка радиаторов с разводкой труб кратчайшим путем как на рисунке по эффективности, комфорту отопления хуже чем одно, двух трубная по периметру дома!
    Будет ещё хуже чем на рисунке!
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без общей схемы всей системы, придется в догадках болтаться.
    friends.gif Обязательно.
  6. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    По вашему расчёту получается низкотемпературной отопление, 70/55, правильно?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если не дует из углов, то получается.
  8. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Не должно. Дом из блока 400 мм шириной и окна из 76 профиля...)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Наблюдатель, Чисто пространственный вопрос. У Вас расцветка текста под флаг Арабских Эмиратов! 29646888-united-arab-emirates-flag-template.jpg Это как то должно концентрировать внимание вопрошающего?
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @касимов 2, @Наблюдатель, Расклад такой: дом два этажа второй эт отапливается радиаторами (металлические конвекторы) четыре комнаты по 20 кв и коредор 18 кв вот на счет туалета не знаю нужен там конвектор вообще. Коллекторный шкаф радиаторного отопления планирую разместить в туалеле.
    Первый этаж отапливается водяным теплым полом но есть одна комната в которой будет стоять тоже конвектор и к дому пристроена пристройка в которой тоже думаю поставить конвекторы то есть на первом эт будет 3-4 конвектора. Котельная размещена в пристройке то есть отдельно от дома. Котел протерм медведь клом 30, планирую ставить гидроразделитель из квадратной трубы 70 мм и от него отводы диаметр труб которых один дюйм (Радиаторное отопление, втп, гвс). Для приготовления Гвс куплен бойлер косвеного нагрева Дражица 150 л напольный. Вся разводка будет трубами диаметром один дюйм если правильно понимаю это металопластиковая труба диаметром наружным 32 мм.
    перегородкиямям.jpg Будет ли моя схема и развязка работать, нужно ли будет отдельно подключать коллектор радиаторов первого эт к гидроразделителю с отдельным насосом или схема нарисованная мною ранее будет работать без проблем и какой в таком случаи насос нужен (25-40 или 25-60) чтоб все это продавить? Буду рад услышать Коментарии и предложения.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должна.
    Неизвестные остались.
    Расстояние в метрах? в десятках метров?
    Не есть понятно, к каждой батарее будут ползти две трубы такого диаметра?
    У него где будет место базирования?
    Он тоже будет участвовать в обсуждении. Что есть по нему? Как планируется подключение?
    Вопрос отодвинем на второй план. Вдруг кто-то поможет с точным расчетом, когда родится план разводки к батареям.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мда
    нигде не нашел еще момент: есть в эване РБ или всетки нет ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Открыть корпус никак? Там четыре винта...
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Она пристроена прям к дому на плане который я вложил в предыдущий пост видно (Топочная)
    к коллекторам подвод как я уже написал 32 а трассы от коллекторов к радиатором металопластиковая труба 16 диаметра остатки от теплого пола.
    в месте с котлом в котельной
    смисительный узел будет в котельной дальше трассы подача и обратка с готовой температурой теплоносителя идут в ванную комнату так как это примерно середина дома
    восемь контуров примерно все одной длины за исключением ванной. Коллектор куплен тим на 8 контуров с расходомерами закуплены сервоприводы (5шт) и один термостат думаю запитать кухню это 2 контура и зал 3 контура на один термостат так как между кухней и залом будет открытый дверной проем 1,5 м. Пирог снизу в верх - черновая стяжка армированная кладочной сеткой 100*100*5 утеплитель два слоя по 4 см ПСБС 35 пленка сетка для крепления трубы стяжка сверху трубы 5см чистовое покрытие пола везде плитка.
    Гидрораспределительный коллектор для котельной вот такого плана
    развязка котельной такая
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это к поэтажным коллекторам. От котла к центральному коллектору какой диаметр? Кстати, имя котла, где нибудь упоминалось?
    Подключать его нужно ДО коллектора. Летом хоть поменьше будет нагрет коллектор.
    Все меры приняты, чтобы насос не качал в тупик, при сработавших термовентилях? Схема у него есть?@sergik1985, Как бы все реально, но с мощностью насоса не подскажу.*Лучевые* разводки к батареям не мой конек. С нуля такое не делал. Только резал и переделывал на *попутку*. Углы, пардон так оставались мокрыми, при общей нормальной температуре в комнатах. Ищите по форуму *подбор насосов в СО*.
