1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sergik1985, Насос просится от котла до котлового коллектора...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    давайте корпус - открою и посмотрю.
    повторяю вопрос: есть ли в эване 1с-12 РБ ? просто ответьте: да или нет, не надо ответов: почитай, открой и тд.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Живем пока, что в России. На эл. подстанции написано матерное слово, а там понижающий трансформатор...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ссылка битая
    трудно написать есть или нет вместо пощения заумных фраз и ссылок ?
    или сразу бы написали: иди мол, отсюда подобру-поздорову, здесь всем умные и на твой тупой вопрос не собираются отвечать.
    желаю Вам таких же собеседников, как Вы.
  7. ost742
    ost742
    ost742
    Коллеги, подскажите, какую максимальную температуру подачи вы рекомендуете ставить для радиаторной СО на полипропиленовых трубах?
    Можно ли задрать до 75 градусов, или разумнее ограничиться 58 градусов?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Можно, но не желательно. Советую 70/55/?
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    зачем такие котлы ставят на отопление с естественной циркуляцией и все работает, а так это лишнее затраты
    Стоит ли делать реациркуляцию гвс на сколько она будет затратна в процессе эксплуатации?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не трудно. Во избежания дальнейших вопросов наверное лучше иметь полные данные по устанавливаемому котлу. Электрик не будет знать сколько проводов идет к нему, тоже на форум будете сигналить?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел мощный. Патрубки его 1" сразу намекают на установку насоса. Только насосом можно использовать котел по максимуму. Он нагреется мгновенно, автоматика отключит его, останется только ждать когда сторонние насосы отберут из него тепло. Чуть придет холодная обратка из любого контура, котел снова включится, 3 секунды, нагрел и отключился. Вот и получили тактование котла.@sergik1985, Ваш вариант рабочий. Может в нем как раз и правильнее будет подключить контур БКН к коллектору.
    Если есть БКН и потребители далеко, то стоит.
    Вопрос в долговечности насоса. Все.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    но я не буду ?
    инструкцию я всю прочел. до того момента, как сюда обратился ., в ней ни слово про наличие/отсутствие РБ. ткните, если пропустил. нашел бы внятный ответ на свой вопрос - сюда не писал бы.
    все.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Roaroma, Там в обязательном порядке должна быть схема котла. Я Вам предложил фото. 18.jpg Нет РБ. Нет насоса.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схема есть -там нет РБ. схема черно-белая, на мой взгляд абы какая. Я надеялся все-таки встретить отсутствие/присутствие РБ в тексте.
    В ответ на фото, которое Вы предложили - я писал: ссылка не открывается, 404 ошибка.
    Все, решили, всем спасибо .
