1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Ну это Вам решать стоит ли платить за комфорт.
    Это зависит от варианта реализуемой схемы, автоматики, класса потребления насоса. Потребление энергоносителей в крайних вариантах отличается на порядки. Самый лучший вариант потребляет энергоносителей меньше даже чем схема с специальным для рециркуляции ГВС умным обучающимся насосом Grundfos. Возможно даже, что при больших протяженностях труб самый лучший вариант потребляет энергоносителей не больше чем вообще без рециркуляции.
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Наблюдатель, не могли бы Вы мне ссылку кинуть на такой насос
    Как бы лучше сделать схему реациркуляции в моем случии
    красными точками обозначены точки гвс, в туалете гигиенический душ, в ванной комнате умывальник ванная и полотенцесушитель, на кухне даже не знаю нужна ли она чтоб вода сразу была горячей вообще и на втором этаже туалет в нем умывальник.
    Красная линия это гвс а синяя реациркуляция. Может есть какие нибудь предложения или рекомендации?
  3. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Друзья, помогите советом, как лучше повесить данный узел (насос с байпасом). Узел уже собран на анаэробный герметик сильной фиксации. Разобрать будет тяжеловато. Узел могу только вращать относительно патрубка котла. ТТ котел, открытая СО. Насос в обратке. Диаметр -1 1/4"
    Вопросы:
    1. Правильно ли я понимаю, что с целью исключения завоздушивания насос по отношению к байпасу должен быть всегда ниже?
    2. Воздушник правильно расположен, до насоса? Обратка (справа и слева) у меня приходит низко. Поэтому варианта два - первый как на фото (практически в одной плоскости, но насос чуть ниже), второй: узел поставить вертикально-насос сверху, байпас снизу, но тогда как воткнуть воздушник ?!
    3. Ось насоса должена быть параллельна поверхности земли?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ось насоса должна быть параллельно горизонту. Сейчас ось перпендикулярна горизонту.
  5. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Сергей, это я уж понял. Гайки ослаблю - насос поверну. Чего с ориентацией всего узла ? И правильно ли воздушник стоит перед насосом в месте всасывания ?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нормально.
    Не нужен.
  7. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Краткость - сестра таланта :hello:
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как правильно обвязать электрический проточный котёл (труба с ТЭНами) и пеллетник?
    Ставят ли ЭК перед ТТ котлом последовательно?
    Интересует возможность сложения их мощностей.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Разводка - однотрубная "ленинградка" армированным полипропиеном д32. Отводы к панельным радиаторам Д20. Обратка общая Д40 с 2-х контуров.
    Вопросы:
    1. Хотел установить на подачу в радиатор термоголовку, на выход - шаровый кран, на байпасе без крана. Или:
    2. Нужно ли делать на байпасы под радиаторами игольчатые краны, чтобы принудительно загонять в радиатор теплоноситель?
    3. Можно ли вместо кранов на байпасах сделать заужение на Д20?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Там парни бьются однотрубка - двухтрубка.
    Больше полемики, чем советов.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ссылка дана по Вашим вопросам на #1, остальное для Вас беллетристика.
    Всё на фото, никаких заужений и игольчатых кранов под радиаторами, термоголовки, если уж сильно неймётся с КМС под однотрубку.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Т. е. простое нижнее подключение, панельный радиатор, магистраль Д40 (Д32 не подойдет ?), отвод к радиатору Д20 ?
    Что такое КМС под однотрубку ? Я не специалист.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    КМС- коэффициент местного сопротивления изделия (для Вашего случая термоклапана), в случае установки термоклапана для двухтрубной СО, получим эффект с протягиванием "верблюда" через игольное ушко, то есть горячая вода только малой толикой (ПП ф20 + "игольное ушко" термоклапана) будет попадать в радиатор = имеем горячую трубу ППф32 разводки и тёпленькие... прохладные радиаторы + тактующий котёл, имхо, не знаю насколько комфортную Т* в доме.
    По, имхо, пойдёт если с "незамерзайками" не будете "баловаться".
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Получается для панельного радиатора лучше диагональное подключение и шаровые краны.
    Именно антифриз и планировался по причине посещения дачи наездами. Тут в соседней теме ленинградка на 32 трубе и антифризе прекрасно работает.
    https://www.forumhouse.ru/threads/187816/page-3#post-7594388
