1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одинаковых СО не существует. Выбор только одного девайса с другими параметрами, и организм начнет давать сбои.
    Скопируйте у него. Вплоть до поворотов трубы.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Предупреждать же надо:)]
    На фото подключение "низ-низ", замеры Т* на том же фото.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Т. е все таки магистраль Д40 и подключение Д20 низ низ?
  4. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Доброго времени суток. Имеется газовый котёл протерм20 клом. И бойлер на 150л.Скоро пуск. Котёл чугунный. при пуске в начале пойдёт нагрев бойлера. При нагреве бойлера котёл работает на полную а в бойлере вода то градусов 10-15.Боюсь может лопнуть чугун. Может кто сталкивался, как решали проблему. Насос на бойлер 25-40.Какая будет температура обратки. Может в бойлер горячей воды залить в начале, мощность теплообменника бойлера 24кв
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отключите насос БКН.
  7. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Да к отопленияю подключён.На отопление понятно что постепенно температуру поднимать буду.
  8. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    А после на раскалённый котёл холодную из бойлера?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Видеть нужно обвязку.
    Это водопроводная вода. То, что греет ее, и чего Вы боитесь уже выровняется по температуре. Скажем теплоносителя в темлообменнике котел - БКН, не так и много. Нагрейте сначала СО.
  10. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Обвязка простая. Два насоса и два обратных клапана. Насосами управляет котёл.Бойлер рядом с котлом.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заполняем СО. БКН не включаем. На малом газу прогреваем СО. И можно подключить бойлер. У котла начнется автоматическое слежение за командой датчиков.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я на своём Виадрусе при температуре воды 75 градусов в котле подавал 14 градусов (не продолжительное время) ничего страшного не случилось. Слышал много рассказов о том, как нагревали до красна без воды чугунные котлы (случайно конечно же), а потом по несообразительности запускали туда воду (уже без разницы какую: холодную или горячую) и вот тогда котел лопался. Вы попробуйте на батарею центрального отопления, которая в -30 на улице нагрета до 65 градусов (проверял термопистолетом на своей кухне) положить мокрое полотенце (или лёд), батарея лопнет? Перепад температур в 50-100 градусов не существенен для чугуна. Это моё мнение.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто прибавляет мощность (газ) в котле?
  14. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Автоматика. В мануале написано.
  15. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Ну чтож буду пробовать. Спасибо.
