1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. floppy
    floppy
    floppy
    Коломна
    Здравствуйте! Представляю на суд специалистов набросанную мной схему отопления. Дом газосиликатный, 300 мм, пока без утепления по стенам. Крыша утеплена минватой 150 мм. Помещения все изолированные. На кухне, в гостиной, туалете 1-го этажа и под лестницей планируется теплый пол. Остальные помещения с радиаторами. Интересует зеленая зона, голубая - соседская.
    Вопрос по жизнеспособности системы. Если да, то по диаметру труб, нужны ли заужения под радиаторами, достаточное ли количество секций (в спальне панорамное окно в пол 2900х2200 мм). 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg СО.jpg
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @floppy, Попробуйте двухтрубную разводку.
  3. floppy
    floppy
    floppy
    Коломна
    А чем плох мой вариант?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @floppy, Советую создать свою тему, это не единственные Ваши вопросы.
    Рабочий вариант однотрубной схемы. Только советую не "сталкивать лбами" контуры.
    upload_2015-11-21_7-6-47.png Согласен с @касимов 2, но предлагаю рассмотреть вариант двухтрубной тупиковой разводки. Этот вариант, имхо, более целесообразен.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Гуру, скажите, при использовании антифриза в системе из ППР труб что делать: 2-трубную из Д32 или однотрубную денинградку из Д40? Раводка вся с нижним розливом (1 или 2 трубы на плинтусом):
    2-х трубная
    1-но трубная
    Отводы к радиаторам Д20 или Д25 ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ленинградка не Айс. Хреново он поднимается и опускается унутри батареи.
    Самое оно! Осталось узнать личность котла.
  7. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    Предлагают поставить котёл 27квт зота эконом на дом 130 квадратов подешевле? Или может стоит купить подороже но меньшей мощности? Как выгоднее будет, мне вот говорят, что больше энергии мощный сожгет
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Камин на пеллетах 20 кВт Пеллетный котёл-камин Termal-20BM
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Общение с каминами у меня не радостное. Чесслово. Нет там полета фантазии, одно приспособленство для его нормальной работы.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставить два Элкотла. Если система не получит дальнейшего продвижения по жизни. При отказе одного, второй будет продолжать эстафету. В суровую пору, помогать первому! На расход энергичества влияет утепление в Вашем доме. Мощность только на быстроту нагрева.
  11. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    сомнительно что-то, нам 9квт до 20градусных морозов хватает... я поизучал теорию, на дома до 150 метров идёт максимум 15квт, 27 это просто за глаза вообще, так что тут два работать наврятли будут вместе, разве что оставить бегущий котёл как резервный, на случай выхода из строя основного, изолировать его кранами...
    А я Вас правильно понял, что 15 кВт от 27 кВт по расходу энергии не особо будет отличаться, если управляется с датчиков?
  12. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Система точно получит продвижение, метров на 50 больше в следующем сезоне надо будет отапливать... но там всё равно судя по характеристикам котлов максимум 18квт надо.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько положено на нагрев, столько и израсходует. Только 27 нагреют быстрее.
    Вот и толкую, поставте два таких:
    Я имел в виду газовый котел. Два электрических, это ежели СО только на электро. И навсегда ...
  14. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    я и хочу только электро, сейчас ТТ стоит, но неохота его использовать
    газ, я считаю - это не продвижение, а деградация, это возить надо, зачем он тут нужен...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно он сам, по трубам...,но не суть.
    Два котла ставте.
