1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Один из них ТТ на случай отсутствия электры.
    Угу, особенно хорошо доходит, если на недельку другую "рубанут" электру или как в Крыму (на неопределённое время)... это к слову, для размышления.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк... Connie_windowtongue.gif
  3. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    на случай, если рубанут есть ТТ, а основной электро, тт гонять лень...
    Я кажется понял, что вы имели ввиду, у вас там походу газификация проходит)
    У нас же газ - в основном только на заправках для машин, есть немного в областном центре, но это мизер, и в частные дома не проводят, а уж у нас в пригороде на моём веку газа ни за что не будет, я в этом более чем уверен...
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    + резервный источник питания насоса (генератор).
    Поняли с точностью до наоборот, у нас "газификацию" накрывают "медным тазом" (тарифы), вот народ и встраивает в параллель ТТ котлы.
  5. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Хочу сделать коллекторную (лучевую) СО. 1й этаж развести в неотапливаемом подвале под балками (а может и в полу, раз коллекторная), а 2й над балками пола 2го этажа, в полу.
    Какая последовательность работ лучше: сначала полы до чернового, потом отопление сверлить через них или наоборот: уложить трубы, а потом выпиливать проходы?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Everest007, Как удобнее. Но спрятанные трубы начинают примагничивать к себе все металлическое...
  7. mixeyy
    mixeyy
    mixeyy
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    КСТ-16 (18) или клон, мощность 16..18 кВт.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Имя не знаю. Угольный. Пользовался таким, чумазость помещения присутствует...
  10. mixeyy
    mixeyy
    mixeyy
    Спасибо. Достался за долю малую. Вот собираю инфу как его на даче пристроить.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучший вариант, сделать из него котел отопления. Дрова готовим очень короткие, уголь запасаем качественный.
    пыца. Ставил в него горелку с духовки газовой плиты. Пользовал сжиженный газ, не в коня корм... negative.gif
  12. SegaR
    SegaR
    SegaR
    Нижний Тагил
    Здравствуйте! Подскажите, будет ли работать трехходовой термоклапан с такой обвязкой? Смысл в том, чтобы эл. тэн включался при падении температуры в ТА примерно 45 гр. и работал до момента повышении температуры в ТА - примерно 60 гр. В случае когда эл. тэн не работает-он же служит байпасом в смесительном узле (для ограничения температуры с радиаторной СО из ППР).
  13. Agulnnov
    Agulnnov
    Agulnnov
    Добрый вечер. Никогда не сталкивался со строительством, но вот пришло время) в кратце, с товарищем похоронили опалубку... Ну что могли вытащили) поставили сруб 6x6 + 2 на 6 пристрой каркас из бруса утеплённый. Добрались до отопления. На участке газ, выкопали скважину (столб воды где то метров на 6-7м.) купили насос поверхностный Джамбо 70/50 н. Отопительный 2х контурный катёл baxi. Итак: Наша баня 6 на 8 второй этаж мансардный. На мансарде 2 комнаты и лестница не большая в низ) одна комната примерно 6 на 5 в ней будет 2 радиатора (по 10 секций чугунные) один под окном второй в противоположном углу. Вторая комната тот же этаж 1 радиатор тоже на 10 секций. На первом этаже в большой комнате 1 радиатор на 7 секций маленький чугунный (т. к. Это кухня и из неё вход в парилку и Мойку кстати там полотенце сушилка) а вместо маленькой комнаты как на втором этаже, на первом вход, уборная (Полотенце сушилка), бытовка (в ней котёл, насос 1 маленький радиатор и т. д) около входа рядом с кладовкой радиатор (6 секций)... Мужики подскажите пожалуйста где поставить фильтра на воду (грубой и тонкой очистки)?, где разместить расширительный бочек? И какой способ подключения выбрать однотрубный или двух? Где разместить перекачивающий насос? И как начать от котла везти отопление? Буду очень рад любому совету! Помогите пожалуйста ... Вышлю самогона)
  14. Agulnnov
    Agulnnov
    Agulnnov
    Ребята ещё можно для меня дурака схему типа: Скважина - фильтра- катёл - расшир. Бак- радиаторы котёл)
  15. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Как правильно совмещают трубы отопления и водоснажения по одной стене?
    1. трубы отопления всегда в самом низу у плинтуса, трубы ВС выше них и проходят между радиатором и стеной?
    2. трубы ВС у плинтуса ниже труб отопления.
