1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. SegaR
    SegaR
    SegaR
    Нижний Тагил
    Похоже СПЕЦОВ здесь нет?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @SegaR, Нагреватель (ТЭН) ставте после трехходового. Чтобы он грел подачу на контура.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @SegaR, И еще, не факт, что Вам подойдет трехходовой. Если только с сервоприводом и выносным датчиком. Вам нужен термостат открывающийся при нагреве ТА и закрывающийся при его остывании.
    Кто-то скидывал ссылку модели...не найду никак.
  5. SegaR
    SegaR
    SegaR
    Нижний Тагил
    Вы имеете в виду последовательно на подачу после 3-х клапана или параллельно?
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Покритикуйте схему пожалуйста:
    1 этажный дом, 2 симметричные ветки.
    ТТ - котел пеллетный 20кВт, ЭК - котел электрический 12кВт (3х4кВт)
    Разводка - армированный полипропилен, стальные панельные радиаторы.
    Какой насос брать для антифриза ?
  7. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Да это сильная параллель. Позаимствовал. Не все правда в теме.
  8. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Откуда берете эти расчетные таблицы прога иль сайт? Ссыль плис.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я не могу понять о чём вы спрашиваете. Укажите, пожалуйста, пост.
  11. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    [​IMG]Из вашего поста
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В любой расчётной программе SANCOM
    https://ru.sankom.net/download/firm-versions
  14. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Уважаемые, подскажите. Изначально в доме (один этаж, 100квм) была сделана система отопления в две ветки двух трубная (подача и обратка) полипропиленом 25мм.Одна ветка идет по правой стороне дома и возвращается. И соответственно еще одна идет по левой стороне и возвращается в газовый котел. Радиаторы алюминиевые. Но "проектировщик" сделал и подачу (с обраткой) на 25мм трубой и "входы" в радиаторы тоже на 25мм.Хочу переделать "входы" в радиаторы на 20мм (так вроде бы правильней).Но что бы не менять все заглушки и краны (а они тоже все на 25мм) можно сделать так: например впаять между подачей (обраткой) и входами в радиатор полипропилен на 20мм,тем самым "уменьшив " сечение магистрали подачи и обратки, а краны оставить прежние на 25мм?Или все же прейдется все полность менять от "основной" подачи до входа в батареи*
    Заранее, Спасибо!
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    просто прикрыть краны. В простонародье - отбалансировать.
