1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
  2. qawsed12qawse
    qawsed12qawse
    qawsed12qawse
    Уважаемые коллеги.
    Можно ли в двухтрубке с ец в одноэтажнике использовать стальные радиаторы тип 22 установленные вертикально? При ширине 30 см и длине в 2 м мощность вполне достаточная для комнаты в 15 м2.
    Плюс еще в том что центр охлаждения повышается способствуя увеличению циркуляции и стояков нет, так как включение сверху сразу в подающую трубу.
    Что не так?
  3. qawsed12qawse
    qawsed12qawse
    qawsed12qawse
    Например такой
    Тип10
    Стальной панельный радиатор Korado с одним теплообменником, тепловая мощность составляет 1960 Вт (при температуре 75/65/20). Длиной 2600 мм, высотой 500 мм, глубиной 47 мм. Общий вес радиатора составляет - 27,07 кг, объем воды - 7,02 л.
    Тип 22
    Стальной панельный радиатор Korado с двумя теплообменниками и двумяконвекторами, тепловая мощность составляет 3253 Вт (при температуре 75/65/20). Длиной 2600 мм, высотой 300 мм, глубиной 100 мм. Общий вес радиатора составляет - 47,84 кг, объем воды - 9,62 л.
    И вопрос эстетики будет закрыт. Никаких стояков труб и т. Д. Просто панель вертикальная. Можно 2 по краям окна или двери.
    И самое главное 50 % излучением в тип 10 !
    Lуco как Ваше мнение по этой идее? Если слишком большое сопротивление для ЕЦ то можно тип 20 - там 2 теплообменника в параллель.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже не выдадут заявленную мощность. Нагреться, нагреются, но пользы не принесут. Конвекция умрет. Не совсем. Но такую какая запланированна, никогда не получить.
  5. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Спасибо! А краны одновременно закрывать на подаче и обратке или достаточно только подачу "придавить"?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Обратку достаточно только "придавить".
  8. qawsed12qawse
    qawsed12qawse
    qawsed12qawse
    Как это не отдадут мощность. Теплоотдача зависит от температуры поверхности и площади теплосьема. Так что отдадут еще как. Проблема может быть циркуляция и недогрев.
    Ну так поставить с учетом уменьшения теплосьема в 2 раза больше по площади. Например при рассчетной 2 кватт установить тип10 500х2600 (1960 ватт) х 2 шт.
    lyko прокомментируйте пожалуйста.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сырые ботинки поставте сушить над батареей и под...,утром эффект будет заметен.
  10. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    Уважаемые специалисты по отоплению, примите к рассмотрению вопрос по проектированию системы отопления от полного в этом деле чайника :hello:
    Собственно сам домик и нынешняя система отопления ("Умка" от Ферингера):
    В грядущем 2016-м году планирую смонтировать систему отопления чтобы отапливаться не только в начале и в конце сезона, но и возможно весь год.
    Поскольку газ у нас в перспективе 2-х, 3-х и более лет, а с дровами у нас не ахти, планирую ставить угольный котел, а поскольку сам домик маленький, то котел желательно минимальной мощности.
    Пока есть время хочу все просчитать и обсудить с профессионалами.
    Планировка домика и теоретическая СО:
    Помещение 1 - кухня-прихожка (8 квадратных метров), помещение 2 - комната (13 квадратных метров)
    на схемке: K - котел; 1,2,3 - радиаторы.
    СО желательно сделать энергонезависимой на естественной циркуляции. Для этого Радиатор 1 будет под потолком, труба к нему естественно будет идти из котла снизу вверх. Окошко в стене где будет радиатор 1 будет заложено за ненадобностью.
    Радиатор 2 под окном комнаты, к нему труба уже будет спускаться.
    Радиатор 3 - под вопросом, нужен ли вообще, с учетом того что в этом помещении будет стоять котел, труба к нему, она же обратка будет идти от радиатора 2 по низу. Около двери труба - обратка будет вровень с порогом входной двери.
    Вопросы:
    1. Есть ли вообще смысл в данной схеме или ВСЕ неправильно?
    2. Какие компоненты нужно добавить - обвязка, расширительный бачок и прочее, и как это сделать?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DDachnik, вот Ваша схема: 14.jpg или 14.jpg
  12. Hotrodder
    Hotrodder
    Hotrodder
    Здравствуйте уважаемые профи! Надумал я батарею повесить в ванной комнате. Находится она в пристройке, под лестничным пролетом. Трубы по другому никак не провести, поэтому приходится идти длинным путем. Одна батарея уже висит в соседней комнате и работает. Хочу подключиться к ведущим к ней трубам (ППР 25). Интересует ваше мнение как лучше ее подключить, учитывая что она довольно далеко от магистрали (более 4х метров) и веду я к ней 20-ю ППР трубу. Какой из 4-х вариантов правильный? (сам я думаю что вариант Б точно не правильный, но кое-кто настаивает, так что..)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вариант А, .только врезку делайте ППр 25. @Hotrodder, Название котла, ни разу не помешает, для решения головоломки!
  14. Hotrodder
    Hotrodder
    Hotrodder
    Спасибо! Котел виссман витопенд 100, а на схеме лишь одна из 3-х "веток" отопления - 2 этажа собственно дома обогреваются по однотрубной схеме. На каждой линии по грундфосу.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел с гидрострелкой?
