1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Hotrodder
    Hotrodder
    Hotrodder
    нет, просто гребенка стоит (вернее 2).
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и не будем углубляться...,работает и ладненько. Добавленную батарею почуйствует только котел.
  3. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте, возник такой вопрос: имеем двухтрубную систему отопления индивидуального жилого дома. Газовый двухконтурный котел. Магистральная труба 25 полипропилен. К радиаторам как уверяет монтажник нужно пускать 20 трубу. А аргументировать заужение диаметра не может. Он прав? В отоплении 4 контура.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для движения теплоносителя в батарее достаточно подводки в 10мм. При наличии насоса! Нагреется или нет батарея, будет зависеть от разводки системы и от обвязки батареи.
    Он систему видел ?
  5. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Он ее мне и "проектирует", это я засомневался, спросил а ответ не получил.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чуйства зашкаливают, вот и не может выразить словами!
    Вам нравится? Работать будет?
    пыц.(дальше должен пойти флуд: -Нравится и, -Наверное будет...) Чтобы отпали сомнения. выложите схемку... smile64.gif
  7. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Схему нарисовал быстро так что не ругайте, в двух словах, после котла стоит коллектор на 4 секции. Перед радиатором вентильный кран, на обратку шаровый, магистраль 25 к радиаторам 20.
    3 контура отопления задействованы, подвал, первый этаж, второй этаж.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На схеме вижу три:faq:. Как принципиальная тупиковая двухтрубка, вопросов не вызывает, так как и ПП ф20 на подключение радиаторов, а вот длины контуров ("?") ППф25 при неизвестной тепловой нагрузке, могут преподнести неприятный сюрприз.
  9. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Длины контуров подвал 30 метров, 1 этаж 30, 2 этаж 30, т. е. в принципе контура одинаковые, диаметр трубы НАРУЖНЫЙ, а то что на первом этаже 6 радиаторов а на втором 3 это плохо или не критично? По поводу 4 контура это в будущем будет гараж.
  10. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Просто на самом деле сижу жду ответ для чего делается зауженный диаметр и поеду закупать краны и трубы. ;)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дальше только логика. Краны 20 дешевле? Трубы 20 дешевле? Насосу будет легче толкать теплоноситель к следующей батарее по 25?
  12. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Еще возник вопрос можно ли магистральная трубы пускать по потолку и спускать их вниз к радиаторам, и если можно то как тогда лучше подключить радиатор низ-низ, или диагональю.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Только обратку от них, пожалуйста тяните по нижнему этажу.
  14. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Друзья, что на схемах обозначают таким значком? На входе в радиатор, какой-то угловой кран, какой?
  15. iop1056g
    iop1056g
    iop1056g
    Владимир
    Добрый день-ночь, уважаемые форумчане...
    Скрутили отопление на первом этаже.
    Все работает в целом, радиаторы горячие,
    но вот крайний радиатор на схеме под цифрой 5, не хочет толком прогревать низ.
    Радиатор KERMI 1м., подключение - диагональ.
    Верх горячий, рука не терпит, низ странно...
    тепленький с лицевой стороны, с обратной, так вообще холодный.
    Воздух спускали, минут 5 из маевского текло...
    Уже и незнаю, что делать. т. к опыта в общем 0,
    крутили систему первый раз имея чемоданчик знаний из тернета...
    Обвязка котла 3/4 металлической трубой
    СО полипропилен ДУ 20.
