1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Делаю отопление в деревенском доме с пристройкой.
    Хочу сделать с возможностью ЕЦ. Но при наличии электричества будет работать насос.
    Схему прилагаю. Покритикуйте диаметры труб.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Ant001,
    1. Открываем СВОЮ тему!
    2. Материал труб? даже, если это сталь Ду указанные диаметры в топку, почему? - https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ в качестве наглядного пособия.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как знать...
    Мы ж не видим, что и чем обвязано. Клапана имеют свойство залипать, краны забиваться, трубы изгибаться и менять уклон. А ежели это все рассматривать как Китайское, то вариантов может быть еще больше. От залегшего клапана, до расслоения ППр труб внутри.
    Когда встает авто, пинают по колесу, у нас при неработающей позиции, постукивают по кранику. Открывая и закрывая его! В 80% помогает. (не юмор, жизнь!)
  4. lysyj
    lysyj
    lysyj
    Подскажите, живу на 2м этаже 4х этажного дома. Этой зимой перестали греть обе батареи подключенные к стояку. Система 2х трубная. Знаю, что на 4м этаже меняли батареи. Могли они что нибудь наварочить? Стояки горячие оба с небольшой разницей температуры.
  5. lysyj
    lysyj
    lysyj
  6. triumff
    triumff
    triumff
    Харьков
    Здравствуйте! Всех поздравляю с наступающим новым годом, а кого уже и с наступившим! Прошу помощи. Система отопления в моем частном доме с естественной циркуляцией, в данный момент работает с насосом. В зале прохладно и принято решение поставить еще один обогреватель "корадо". После установки второго радиатора первый работает как и раньше, а вот установленный не очень. Верх горячий, низ холодный. Есть небольшой промах по установке. У второго радиатора уровень уклона в тупиковую сторону примерно 0,5 см. Воздух спускал путем поднятия и временной установки подпорок под обе батареи, но картина та же. Перед вторым радиатором на подаче стоит регулятор на максимуме. Перед первым обычный кран на входе и выходе. Первый длинной 1800, второй 1600. Файл прилагаю. Очень прошу совета специалиста.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Запросто.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужна общая схема с диаметрами труб, и с именем котла.
    На панельный радиатор, похож?
    Так и должно быть : СО.png
  9. MorningView
    MorningView
    MorningView
    Доброе утро и С Новым Годом!
    Хочу спросить ваш совет.
    Частный дом, 2 эт. 1 эт - ТП + радиаторы. 2 эт - радиаторы. Двухтрубное, подключение по диагонали. Стоит котел 36 кват настенный + дополнительно насос на обратке.
    Радиаторное отпопление разделено на 4 контура - по 2 крыла на каждый этаж.
    Столкнулся с проблнмой прогрева крайних радиаторов. Воздуха вроде нет, но греет очень плохо. Низ радиатора вообще не прогревается.
    Последний раз пытался еще воздух спускать - при перекрытой подаче вода идет; при перекрытой оьратке - останавливается...
    Подскажите в чем проблема? Слишком длинная линия и не хватает давления? Проблема с трубой/краном? Воздух?
    Спасибо
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    За занавеской не видно...
    Теплоноситель до них не доходит. Закольцовывается на ранее стоящих. Коллектора у котла нужно открыть полностью и балансировать радиаторы.
    Поточнее можно?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это для ТП?
  12. MorningView
    MorningView
    MorningView
    На фото коллектор радиаторов, 4 линии.
    Котел vaillant, 2-х контурный.
    Расскажете подробнее про балансировку?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Коллектор должен быть всегда открыт. Прижимается только второй этаж. Остальное регулируется на батареях.
    Без геммора точной подстройки. Перекрываем второй этаж на коллекторе. Перекрываем все батареи на первом этаже, кроме последних.(достаточно закрыть по одному крану).при нагреве крайних, начинаем ПРИоткрывать краники батарей, по ходу к котлу. ПРИоткрывать! Главное терпение. Батарея сразу не прогревается. Можно считать обороты вентиля.
    Первый этаж должен быть с равномерно прогретыми батареями.
    Открываем краники коллектора на второй этаж. Также (от последних радиаторов) балансируем ветки. В результате имеем горячий верх и прохладный низ, остается только прижать на коллекторе подачу на второй этаж.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. MorningView
    MorningView
    MorningView
