1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @MorningView, Я снова в сети.
    Насос на обратке, есть неправильный ход монтажника. При включении ГВС, он качает в тупик (трехходовой котла перекрывает контур СО).
    Система зажата из-за малого диаметра труб разводки, и не хватает котлового насоса, читаем - потока. Контура тупиковые. Весь процесс движения заканчивается на ближайших батареях. Насос на обратке (тянущий ИЗ системы) пользы не принесет. Лечить только балансировкой, если не помогает, то на вскрытие... Одна дополнительная труба может решить проблему.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. MorningView
    MorningView
    MorningView
    Те пробовать балансировку, далее либо переставлять насос на подачу, либо добавлять "дополнительную трубу"?
    Кстати, что за дополнительная труба?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отдельная труба обратки. Превращаем тупиковую СО, в попутную.
  5. Фантомик
    Фантомик
    Фантомик
    2014-09-27 14.13.12.jpg 2014-09-27 14.25.55.jpg 2014-09-27 14.25.24.jpg 2014-09-27 14.15.29.jpg
    Уважаемые форумчане и спецы. Посоветуйте пожалуйста есть домик двух этажный хочется сделать тепло в доме, есть твердотопливный котёл Купер-15ок ,полипропиленовые трубы 40 биметаллические радиаторы, ну и все остальное. Домик в СНТ периодический имеются проблемы с электричеством посоветовали сделать Ленинградку одно трубную открытого типа. Но хотелось бы когда есть напруга, что бы это все работало с насосом, а когда его нету работало самотёком.Домик примерно 80м2. Если можно в подробностях С фотками и схемами. Планируется в систему залить антифриз на сколько это эффективно и какой лудше залить. Время пребывание с Апреля по Октябрь, но хотелось бы и в зимнее время иногда побывать.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ любой каприз, вот только
    :no:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полипропиленовые трубы за основу не годятся. Сталь нужна.
    Ох и гадость, эта Ваша заливная рыба...(с). Готовимся к нормальным диаметрам труб. Иначе при ЕЦ эффект не будет положительным.
  8. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    @касимов 2, С Новым годом, с новым счастьем!
    А вертикальная стальная труба 1,1\4"от гидрострелки к расширительному бачку (метров 6-8) может улучшить качество ЕЦ?
    Что то мне идея замена ПП трубы подачи после смесительного узла стальной нравится все меньше...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Спасибо!
    Напрягся я...,но тоже спасибо! Новое - хорошо забытое старое..., и так каждый год.
    Обычно нужен мизер диаметра.
    Если вверьх, то несомненно.
    Цель ее? Для ЕЦ.
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Соединить гидрострелку с РБ...больше она ни в чем не участвует...
    В начале была мысль этой трубой заменить ПП трубу, которая выходит из второго патрубка гидрострелки сталью и после смесительного узла тоже идет вверх (пока не идет, но такой замысел) до вехнего лежака...но сейчас терзают сомнения: сталь после смесителноо узла делает его наличие в этом конкретном месте бессмысленным и если его оставлять, то переносить вверх, где стальная труба заканчивается и переходит в ПП...ну, как демпфера между сталью и пластиком...
    ЗЫ: Напоминаю, что ЕЦ меня интересует только в аварийном режиме, и то, только тогда, когда котел будет использоваться как утилизатор древесных отходов; основное топливо планирую пеллетами...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На бумаге можно глянуть? подрисуем..., она все стерпит.
  12. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    О нет, только не это...я попробую выложить фото и объяснить словами...
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Вверху гидрострелки будет труба к РБ (в торце), а там где накручен уголок (слева) будет трехходовый кран, соединенный с обраткой и насос с шаровым краном, после которого пойдет подача вверх...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vikvik, Котел с гидрострелкой не просит узла подмеса. Это и есть подмес. Ни разу не пойму общую картину.
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Ну вот, а я собрался делать два узла подмеса - один на обратке, ограничивающий попадание в котел воды ниже 55гр, второй - как демпфер между стальной обвязкой котла и ППтрубами СО...
