1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Фантомик
    Фантомик
    Фантомик
    @касимов 2, спасибо. А нормальный диаметр труб если не секрет это какой?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    там выхода с котла уже 1.1/2" .Это его минимальный диаметр. Должно хватить за глаза. Но подождите малость и рекомендуемые диаметры, могут увеличиться до 76мм. Это по стали. Инструкция котла обещает безаварийность ППшным трубам, при внедрении в систему буфера (гидроразделителя). Баловство сие все. Сталью сделать стояк и лежаки, только тогда еще можно угомонить раскаленный теплоноситель.
  3. triumff
    triumff
    triumff
    Харьков
    Схема такая: по периметру здания метал. труба 50 ка на верхнем и нижнем этажах. Подача вверх идет так же 50 ка, а в низ по стоякам мет. пластик 3/4,на каждом стояке по одному или два радиатора (в зависимости от их размера) система однотрубная. На интересующей нас трубе подключен один радиатор длинной 1,8 метра, вот к нему и подключен 2-й как показано на рис. выше. Радиатор панельный. Котел 50 квт (газ и твердое топливо) производитель "МАЯК" г. Змиев, под Харьковом.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подключите обиженную своим стояком, тогда ей достанется тепло.
    @triumff, там где едет Жига, вязнет заморский кроссовер, и ни одна батарея не сможет повторить беспосадочный перелет чугунной...
  5. Фантомик
    Фантомик
    Фантомик
    дача 001.jpg дача 001.jpg 2015-03-17_8-56-08.jpg дача 001.jpg А такая схема не проканает?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. triumff
    triumff
    triumff
    Харьков
    Не могу. Живем давно и штробы бить при наличии детей в доме? Может так?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я выше рисульнул. Главное, чтобы подача на нее, была с вертикального стояка. Желательно с мизерным уклоном. Любой зюгзаг от горизонтальной части. создаст тормоз. Он не нужон!
    Главное взять подачу отдельно, с обраткой можно экспериментировать.
    Цель - забрать к себе теплоноситель. Это мечта любого полотенцесушителя, а посему небольшой уклон к нему, и небольшой уклон от него. МП как пластилин в работе, только гайки затягиваем!
  10. Фантомик
    Фантомик
    Фантомик
    Спасибо огромное. То есть такую схему я могу смело монтировать?
  11. triumff
    triumff
    triumff
    Харьков
    А если уклон не получаццца? С насосом потянет?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горячая опускается вниз.(так устроен мир). Дойдя до тройника будет расползаться по сторонам, куда уклон больше, туда быстрее. Туда убегает холодная. Первый путь вертикально вниз, прижимаем краником на первой батарее. Остается путь второй, главное не мешать горячей вытолкнуть холодную. Все будет регулироваться двумя кранами.
    Обязательно. вопрос только в диаметрах трубы, потерялся в пути...
    Потянет все, только соблюдать порядок закручивания краников нужно. Нужно, блин по всей бы СО.
  13. triumff
    triumff
    triumff
    Харьков
    Спасибо. Буду пробовать.
  14. triumff
    triumff
    triumff
    Харьков
    А можно так? Вроде как один длинный радиатор с диагональным подключением. В этом случае будет проще войти в существующую систему. И тройников никаких там городить не придется. Работать будет?
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @triumff, думаю что работать будет, но расстояние между батареями может уменьшить: не 200 мм, а соединить их вплотную (две американки в батарею и сгон "папа-папа"). Максимальным диаметром, а он для панельников 1/2".
