1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Была одна горячая, станет две теплых. А у правой похолодает в правом нижнем углу.
    @triumff, Это одна фуфайка на двоих, и тепло в ней только тогда, когда дружбаны сидят в ней плотно прижавшись.
    Выше по тексту, сказано правильно.
  2. Антон Окт
    Антон Окт
    Антон Окт
    Народ привет всем! перерыл форум не нашел конкретного ответа на простой вопрос) радиаторы стоят алюминий котел чугунвсе на полипропилене меди в СО нет, можно ли пустить нержавейку в систему?(трубу в баню плюс их же как радиаторы использовать) нашел метров сто на чердаке)
  3. особый
    особый
    особый
    Да, уж. Видимо Новый год продолжается. :) А, можно по конкретнее? Котел чугун. и полипропилен, ну ни как не вяжется. Самое главное имхо ППр выбросить, а по поводу нержавейки, конечно не плохой вариант, коли без дела лежит. :close:
  4. Антон Окт
    Антон Окт
    Антон Окт
  5. Антон Окт
    Антон Окт
    Антон Окт
    Чет проблемы у меня с форумом) котел имел ввиду тепл. обменник чугун. начитался что медь с алюминием не дружит, а нержавейка как поведет себя с алюм. радиаторами? Вот что хотел спросить) ну и на всякий случай скину фотку моего рукоделия...внизу с гидрострелки выход на буд. баню IMG-20160103-WA0002.jpeg
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Глядя на фото, Вы и про гидрострелки начитались ..., или дом квадратов под 400? Хотя чугуний спасибо скажет.
    Нормально поведет. Дружит она со всеми. Даже медицина приноровилась ее использовать! 54797287.gif
  7. Антон Окт
    Антон Окт
    Антон Окт
    Без стрелки голова не сообразила как делать, цоколь 115м.2 и два этажа +250м2. еще и банька будет квадратоа 60-70 думаю правильно что стрелку поставил) IMG-20160105-WA0000.jpg
  8. svadexxx
    svadexxx
    svadexxx
    Всех с Рождеством и Новым Годом ! Ребята нужен Ваш совет. У меня газовый котел Immergas EOLO Star 24 , радиаторы Kermi X2, трубы wavin ekoplastik. Котел потребляет 20-25 кубов газа в сутки при темперетуре 22,6 в доме и 0+8 на улице, 30-35 кубов в доме 22,2 и на улице -10-20. Стены дома из блоков и кирпича силикатного лицевого (толщина стены 40см), окна пластиковые 5-камерный профиль KBE_Expert, потолки утеплены опилками 20см (зашиты чернополом и плитой ДСП), полы доска 40 и сверху ламинат с подложкой. У меня возникло несколько вопросов не много ли котел потребляет газа и хватает ли мощности радиаторов для помещений? Приложу план дома для большей ясности, что где и как расположено. Мне интресны мнения всех.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @svadexxx, Тип радиаторов? При какой температуре подачи они пытаются поддерживать тепло в Вашем доме? Какова обвязка их?
    Х. З. Он хоть выключается временами?
  10. svadexxx
    svadexxx
    svadexxx
    @svadexxx,
    Тип радиаторов 22, обвязка диагональная, t40 на котле при 0+8 на улице, t50 при -10-20, также пробовал с терморегулятором Auraton 3003 t70 на котле/ t22.4 в доме.
    Котел периодически выключается, с терморегулятором на большее время.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газ грубо, 5рублей куб. 4500 в месяц, крутовато. Бриз легкий присутствует? Газовые соединения после счетчика давно не ревизирвировали?
    По взрослому.
  12. svadexxx
    svadexxx
    svadexxx
    газовщики в декабре все проверили, все нормально. котел также проверяли, сказали ищи проблему в отоплении.
    а можно по подробнее это плохо или хорошо, я просто мало в этом понимаю (посоветоваться просто не скем, вот и решил здесь проконсультироваться)
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Аргументировали чем?
    30..35 м. куб. х 9000 какл/м.куб. х 1,163 =314 кВт*ч...366кВт*ч / 24 часа= 13,08кВт*ч ..15,26 кВт*ч
    приведя к площади дома ~= 140 м. кв получаем теплопотери 93,45 Вт*ч/ м. кв. ...109Вт*ч/м. кв. вот от этого и пляшите, это реальные теплопотери Вашего дома, что с этим делать решать Вам.
  14. svadexxx
    svadexxx
    svadexxx
    тем, что котел работает нормально, а газа столько жрет, потому что в отоплении проблема стоят радиаторы малой мощности, вот котел и работает почти не выключаясь. Так вот я и хочу разобраться в чем проблема и как её решить.
    подскажите пожалуйста, что мне делать с этими теплопотерями ?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Что делают с теплопотерями, стараются минимизировать за счёт утепления.
    Интересный аргумент, надо будет законспектировать:)]. Вам надо было спросить, коим образом эти радиаторы малой мощности держат в доме Т*=22,4*. Увеличите кол-во радиаторов снизите Т* подачи, но цифра теплопотерь остаётся та же, с большего количества радиаторов будет сниматься та же тепловая энергия, то есть при имеющемся утеплении 30..35 м. куб. газа в сутки.
