1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @svadexxx,
    У вас пол совсем не утеплен (холодный наверное), потолок с утеплением опилками это плохое утепление, да и стены не утеплены. Вот вам и теплопотери.
  2. svadexxx
    svadexxx
    svadexxx
    так спрашивал:)], сказали вот поэтому котел постоянно работает и жрет газ, были бы радиаторы большей мощности котел работал бы реже, т. к. температуру нагонял быстрее
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    При случае :hello:привет "спецам", объясните, что уменьшая температуру теплоносителя, но увеличивая площадь теплопередающих приборов, для достижения Т*=22,4* котлу придётся с генерировать тоже количество тепловой энергии, то есть те же 30..35 м. куб., закон сохранения энергии ещё не отменили, может только работники Вашего горгаза пытаются. Если данные товарищи уверены в своей правоте, предложите пари, Вы устанавливаете доп. радиаторы, в случае прежнего расхода они со своего кармана оплачивают доп. радиаторы и монтаж. Как они отреагируют? .
  4. svadexxx
    svadexxx
    svadexxx
    обязательно предложу :hndshk:,
    благодарю всех за разъяснения, будем утепляться:)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прошляпил письмо... Нормально Вы стрелку вбили. Нормально.
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, подскажите, когда речь идет при ориентировочном расчете секций радиаторов брать 1 секцию на 1кв.м - в случае 2х этажного дома нужно на 1ом этаже прибавлять или на втором уменьшать? :|:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Завсегда теплее.
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    это понятно, т. е. на втором убавлять?
    но на втором теплее за счет, того, что часть тепла первого уходит на второй, выходит на первом добавить нужно?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На первом - одна секция на метр.(если конвекторы ставите).
    До сего дня так и было. И тех секций, за глаза хватало на первом этаже.
  10. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    планируются водяные радиаторы
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я аЛюминевые произведения, называю конвекторами. Чуть не прав, но сути не меняет. Только они размножаются секциями и отдают тепло конвекционно. Пардон за нецензуру.
  12. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    День добрый всем, прошу проконсультировать по вопросу отопления
    планируем в квартире установить индивидуальное отопление от газового котла закрытого типа
    квартира на 3 этаже в серединке, снизу и сверху и с боков есть соседи
    нарисовал примерную схему подключения радиаторов, прошу покритиковать плиз
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Принцип рабочий, двух крыльевая тупиковая двухтрубка.
    Имхо, навскидку, если разводку ПП 25х4,2 (или подобной) работать будет.
    Как?, это уже после уточнения по радиаторам, арматуре и проч. "мелочам".
  14. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Next57
    Есть вот такая труба D20, можно ее использовать? Котел Протерм гепард 11 квт будет, в нем и группа безопасности и расширительный бак и насос уже встроенный
    Радиаторы стальные скорей всего будут или посоветуйте какие лучше ставить
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально.
    Сдайте ее обратно. Этот диаметр только для обвязки батарей. Вам нужна будет одна труба такого диаметра. Возьмите со стекловолокном... Разводку всю ПП25. Панельники.
